Сверление до травления
Если сверлить надо до травления, если надо металлизировать отверстия, кто как сверлит? Делать ЧПУ как-то не очень охота сейчас, хочется обойтись небольшим сверлильным станочком, но надо как-то обозначить координаты для сверления на текстолите. В голову пока приходит только фоторезист, т.к. если просто бумажку/пленку с метками прикладывать, точность будет хуже
ССтанислав
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Сверление до травления
Это техзадание или вопрос?vladphys писал(а):Если сверлить надо до травления
Если вопрос, то сверлить без ЧПУ станка надо после травления на мой взгляд. Ну по крайне мере мы так делали. Сверло четко ложится в обозначенную точку.
Сначала засвечиваешь одну сторону, травишь, сверлишь, переворачиваешь, целишься в отверстия для засветки, засвечиваешь, травишь другую сторону.
Металлизированные отверстия гильзами.
Если со станком, то сначала сверлишь, металлизируешь (химией), засвечиваешь с двух сторон и травишь.
Дорогу осилит идущий.
- mial
- Друг Кота
vladphys когда не было ЧПУ то делал так. Накатывал резист на одну сторону, экспонировал шаблоном с центрами отверстий, проявлял, и сверлил по открытым точкам в резисте. Ну а дальше как обычно. Смывал этот резист, подготавливал отверстия и поверхность меди, активация, химмедь, гальваника. далее тентинг. Получалось вполне достойно.
