Проверка ионистора
Может он просто разряжен? Тогда прозваонка и будет пищать. Проверь эл лит конденсатор также. Он пикнет и замолкнет.
электропримат паяю даже лёжа...
Подключите ионистор к батарейке или блоку питания секунд на 20. Затем в течение пары дней построите график напряжения, по нему определите ток утечки и решите о целесообразности использования этого экземпляра.
Я как- то "баровался" с ионистором- заряжал его от БП и разряжал на подходящую лампочку..
Разрядить можно не сразу, а через какое- то время- убедиться в том, что он "хранит" энергию..
ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР!uk8amk писал(а):Подключите ионистор к батарейке или блоку питания секунд на 20.
Разряженный ионистор такой ёмкости представляет собой КЗ как для источника питания, так и для себя самого.
Со всеми вытекающими.
Ограничение тока заряда/разряда - обязательно для них!
То что там по потрахам.
Ну дык...
"Не мышонок, не лягушка... а неведома зверушка."
Уже не конденсатор, но ещё не аккумулятор.
КЗ не будет. Ионистор имеет относительно высокое внутреннее сопротивление.
Я имел ввиду, когда он разряжен. И при такой гигантской емкости.
Вспомните, почему вышибает диоды моста при включении мощного усилителя, если не приняты меры к ограничению броска зарядного тока конденсаторов фильтра.
Тут - то же самое, даже похлеще.
Статью-доказательство сейчас предоставить не могу - я с кнопочного телефона.
Я в часах ставил через диод без резистора в том числе. Ничего не вылетело. Видимо дело в напряжении ионистора.
Параметры ионистора (включая ЭПС) и схему в студию. Иначе — пустой звук ваши утверждения.fedyasolder писал(а):Ничего не вылетело.
Предыдущий оратор дело говорит: даже электролиты не любят перегрузки по току. Поэтому заряд (как и разряд) надо ограничивать. Даже если ESR велико, это не значит, что вся накопленная энергия должна выделиться в виде тепла внутри ионистора (при заряде происходит то же самое: половина потраченной источником энергии уйдёт в заряд, другая — в тепло).
Ионистор на 5.5В. Самые дешевые которые ведрами продаются. Схемы нет. Рисовалось на плате. Насколько помню внутреннее сопротивление десятки если не сотни Ом. У других возможно иначе. Какие видел про такие и пишу. Вот тут упоминается про ионисторы с низким ЭПС (миллиомы, если автор верно указал). Так что спор пустой. Например вот с низким ЭПС.
- (42.39 КБ) 9923 скачивания
