Страница 1 из 1
Преобразователь для светодиода на IRU3038
Добавлено: Пт фев 06, 2009 09:36:58
SWKOT
Вход - 6v от 4 батареек, выход- светодиод KLC8 3-4V, 500мА
Схем я нашел больше десятка, ток ограничивают ,теряя 1.25 вольта на резисторе, что при питании от батареек не гут. Может у кого есть готовый вариант с использованием 7 ноги MC34063 ( потери 0.3V)?
Еще вопрос, есть ли смысл ставить полевик или хватит ключа в самой МС?
Добавлено: Пн фев 09, 2009 19:14:45
nik-as
Готовой схемы нет но есть подходящая при некоторых доработках
Убираеш лишние детали, пересчитываеш R5 и получаеш то что нужно.
Внутренний ключ может выдавать до 1.5А, резистором R2 устанавливается выходное напряжение.
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... pclab.html
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:03:59
SWKOT
Забил на стабилизацию тока, остановился на напряжении, проблема в том что step down из ДШ начинает выдавать минимально необходимые 3.10V 300мА при входном больше 6V. У меня 4 батарейки в фонарике, ожидалось что схема позволит посадить батарейки вольт до 4 (заявлено питание МС от 3V) Куда копать?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:06:12
nik-as
Вот здесь почитай по моему как раз то что тебе нужно
http://monitor.net.ru/forum/-info-74388.html
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:24:59
SWKOT
Почти все я это уже видел. В чип и дип LM2653 за 400р- пускай оставят себе. В наличии есть мс34063, вопрос как её применить.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:35:31
nik-as
Вопрос конечно интересный, но похоже придется усложнять схему.
Во первых на МС34063 нужно делать повышающий инвертор, для
такого тока придется ставить дополнительный транзистор т.к. внутренний
не потянет, а ток стабилизировать линейнам стабилизатором.
Либо вообще отказаться от МСки, а использовать LDO стабилизатор.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 14:35:00
ludmila 1
Можно попробовать значительно увеличить индуктивность дросселя. Это должно немного помочь. Хотя до 4В входное навряд ли опустится.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 16:08:36
Кулибин
Добавлено: Пт фев 13, 2009 20:11:45
SWKOT
нужен ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь..... Питание 4-6V - 4 толстые батарейки по 1.5V, выход 3V 300 -500 мА
Добавлено: Сб фев 14, 2009 08:20:12
Кулибин
SWKOT писал(а):нужен ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь..... Питание 4-6V - 4 толстые батарейки по 1.5V, выход 3V 300 -500 мА
Тогда тоже можешь использовать туже
МС34063. Она универсальная может работать как повышающая, так и понижающая. Рассчитать можно с помоюo.
расчет обвязки MC34063 (написанно было раньше). Купи готовый зарядник для телефона от прикуривателя на этой микросхеме. Там придется просто заменить пару резисторов для подбора выходного напряжения и всё.!(хотя возможно и ничего менять не придётся). Но по моему всё же выгоднеё использовать повышающий преобразователь для питания светодиодов даже если у этого преобразователя сравнительно невысокий КПД. Чем понижать напряжение, соответственно теряя на много больше. (некоторой процент переходит просто в тепло). Лично я переделал почти все светодиодные фонарики на повышающие преобразователи.
Добавлено: Сб фев 14, 2009 15:15:42
ludmila 1
Если понижающий не работает при выходных напряжениях близким к входному, то примени схему инвертирующего преобразователя. Для фонарика это абсолютно без разницы. Зато такой преобразователь может
обеспечить на выходе напряжение больше, меньше или вообще равное питанию.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 14:00:58
fetus
Вот ..юзаю такую схему на велофонарике с 3х ватным светиком...ток довольно стабильный подбирается резистором ...тот который на схеме 1,1к
Добавлено: Чт апр 23, 2009 09:06:29
SWKOT
Нашел пару IRU3038, собрал как в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/07/ , полевики IRF7313 при моей нагрузке( 300-500мА) греются. Хотя при внешнем питании верхнего ключа от 12V все отлично. Есть идея использовать верхним ключом P- канальный MOSFET. Как раз имеется сборочка FDS8958A
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8958A.html Вопрос как сделать инвертор на транзисторах? Или может использовать логику типа К651ЛА7- потянет? Готовые драйвера не советовать.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 23:48:07
SWKOT
Вот это будет работать?
