Защита EPROM
Сообщение -=Den=- »
Уважаемые коты! Подскажите где почитать на русском о методах защиты EPROM?
Сообщение Nikita »
-=Den=- писал(а):Уважаемые коты! Подскажите где почитать на русском о методах защиты EPROM?
Подробнее, пожалуйста. Опишите, что Вы хотите и на какой элементной базе.
Сообщение -=Den=- »
Друг принес winbond w27c512, говорит прошивка там защищена, я как начинающий радиолюбитель принялся читать даташит, но понять как это реализовано не получается :oops: может кто ткнет носом где читать ? Вот даташит: http://www.winbond.com.tw/NR/rdonlyres/ ... 27C512.pdf
Сообщение -=Den=- »
Похоже, никакой защиты не существует, если кого заинтересует, здесь народ обсуждал: http://monitor.net.ru/forum/topic242555-0.html
Попробую собрать программатор и прочитать.
ARV
Сообщение ARV »
вообще в параллельных EEPROM-ах имеется (во всяком случае, во многих) программная защита от стирания-записи. алгоритм примерно такой: определенные области адресов могут быть стерты/записаны только особой комбинацией кодов, передаваемых в ПЗУ как данные. в некоторых это делается путем ввода пароля, т.е. пользователь при прошивке сам задает код, который необходим для стирания. для чтения никакой защиты нет - и это логично. зато сами данные могут быть зашифрованы - вот тут не поможет ничего :)
Сообщение -=Den=- »
Собрал я программатор, приехал товарищ, снял с машины ПЗУ, прошивку считал, залил в новый чип, идем к машине - на новом чипе машина не работает, на старом тоже :shock: :oops:
Скачали заводскую, залили -все хорошо.
Что за шаманство, защита хитрая?
Вернуться в «Теория»
