Страница 1 из 1
Как определить рабочее напряжение вентилятора?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 02:01:58
wladw
Всем добрый день, есть "Инвертор QUMO 600", в нем есть вентилятор 60Х60мм, включается он только при определенной нагрузке (маркировки на нем никакой нет), как определить рабочее напряжение этого вентилятора ( 5вольт или 12 вольт?) , на 5 вольт подключил вертится типа 1000об/мин, боюсь подключать на 12вольт - чтобы не спалить...Но мне желательно чтобы он оказался 12-ти вольтовым. Сопротивление вентилятора 600 Ом.
Разобрал вентилятор, на печатной плате написано BC-8025C, поиск в гугле по этим координатам ничего не дал, есть такие вентиляторы и на 5вольт и на 12вольт...
Re: Как определить рабочее напряжение вентилятора?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 05:58:15
Dr. West
А срисовать часть схемы инвертора, отвечающей за включение вентилятора или банально замерить напряжение на нём при работе нельзя?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 06:46:40
wladw
в том то и дело что сгорела та часть что отвечает за работу вентилятора , подает 0,1 вольта, есть две шины 5вольт что идет на питание USB, и 12 вольт - непосредственно вход, вот на них и надо навесить вентилятор чтобы постоянно крутился (да мне и интересно стало - как узнать рабочее напряжение вентиляторов? - гуглю и не могу ничего найти по этому вопросу...
Добавлено: Сб сен 17, 2016 07:15:55
Dr. West
Схема сгорела, но восстановить откуда шло питание всегда можно. Врядли там что-то сложное, скорей всего термистор и пара транзисторов, подключенных к шине с искомым напряжением. В крайнем случае, подключить на свой страх и риск к 12 Вольтам - замену можно найти в любом магазине, торгующем компьютерными комплектующими. Дополнительный признак: 12 Вольтовый вентилятор, будучи подключенным к 5 Вольтам, хоть и крутится, но практически не дует.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 09:05:12
Николай_С
А какой ток потребляет "веник" от питания 5 В?
Рабочий ток у этих схем 100-120 мА. Если увеличивать напряжение с контролем тока, ничего ему не будет.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 06:16:14
wladw
Замерял ток потребления при 5V, примерно 130-140мА, поставил сопротивление на 50.Ом и кинул вентилятор на 12V, крутится примерно 1500 Об/мин.
Таки вентилятор оказался 5-ти вольтовый, я его на секунду подключил к 12V, так он как заревет неестественно и амперметр на 200 мА зашкалил, отсюда вывод: 5-ти вольтовый вентилятор.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 13:56:44
m.ix
А бумажка с веника куда делась?
вкл-выкл управляет какой то там МК или термо что то там.
хотя может просто тупо включаться при подаче питания.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 01:02:42
kentgaryk
wladw писал(а):так он как заревет неестественно и амперметр на 200 мА зашкалил
Вообще ток 200мА стандартный для вентилятора 12В размером 60Х60 , у меня именно таких несколько штук валяется. Насчет ЗАРЕВЕЛ :))) не знаю, может подшипник смазки требует?
Обороты у них при номинальном напряжении высокие и обдув интенсивный.
