Из стерео в псевдо 5.1
Сообщение E404 »
Начну издалека, достался мне по случаю усилительный блок от домашнего кинотеатра bbk dk929s, без головы, без пульта и не выходящий из дежурки, проц ат89с2051 регулятор на тда7448, пробовал менять процы и шить разными вариантами, но с китайским пультом он так и не запустился, далее по схеме с кота
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ Был собран новый блок управления, немного доработана схема усилительного блока и в результате получилось такое вот чудо
Все прекрасно работает, вот только входы у этого чудного усилителя только 5.1 из стерео всеми динамиками он играть не умеет, да и на всех доступных устройствах типа телевизора/потокового медиаплееера и тд есть или стерео или оптика или коаксикалка, декодеры из spdif или стерео способные разложить в 5.1 стоят неоправданно дорого (да и нет особого смысла для данного усилка).
Отсюда собственно вопрос: как более менее грамотно заставить от стерео играть все динамики? Допустим правый фронт и тыл можно просто запараллелить на правый канал, так же можно запараллелить левую сторону, а что делать с каналами центра и саба? Выход видится в смешении стерео в моно? Как это сделать более менее грамотно?
Если нужно, выложу схему усилительного блока.
Сообщение kentgaryk »
E404 писал(а):Если нужно, выложу схему усилительного блока
Не нужно :)))
Сообщение Сержик5975 »
как вариант сваять вот на сей микрухе- qs7785cf
(49.85 КБ) 1033 скачивания
вполне себе преобразует стерео в псевдо 5, а сабовый канал выделить из стерео.
Вот сюда:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/
заглядывали?
В общем- то то же самое, что и у вас, но только умеет управлять звуком и раскладывать стерео на 5+1..
Сообщение E404 »
Эту статью видел, и если бы собирал с нуля взял бы за основу, а в моем случае тда7448 с обвязкой уже стояла на плате и добавил я только пик 16, а переделывать его на столько глубоко, не считаю разумным :)
Сержик5975 писал(а):как вариант сваять вот на сей микрухе- qs7785cf
Вот это уже интереснее, попробую узнать слышал ли кто у нас про такую микруху.
Последний раз редактировалось E404 Чт сен 22, 2016 08:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение E404 »
Не нужно :)))
Примерно так сделано в схеме усилка 100ком на каналах и 22ком на корпус, но после резисторов стоит операционник, а если без него не велики ли номиналы?
4,7к и 22к входной делитель, сумматор там реализован на резисторах 100к и входном сопротивлении того самого усилителя (операционника) на вход которого они подключены.
Номиналы при таком суммировании выбираются исходя из входного сопротивления усилителя и выходных сопротивления источников сигнала, а необходимость последующего усиления исходя из уровней сигнала.
Сообщение E404 »
kentgaryk писал(а):4,7к и 22к входной делитель, сумматор там реализован на резисторах 100к и входном сопротивлении того самого усилителя (операционника) на вход которого они подключены.
Т.е. Можно попробовать в сумматор на r1 r2 поставить 4,7ком а на r3 22ком? И посмотреть хватит ли сигнала?
Для начала откуда берется сигнал и куда подается?
Сообщение E404 »
kentgaryk писал(а):Для начала откуда берется сигнал и куда подается?
Ну браться сигнал будет с тюльпанов (линейников) потокового медиаплеера/телевизора, а подаваться на штатные входы этого усилителя (кусок входной схемы которого на картинке)
Думаю не сильно ошибемся если входное сопротивление каналов этого усилителя примем около 20ком. Если выходное сопротивление звуковухи или плеера принять 1-2Ком, то сигналы можно суммировать подав на соответствующий вход усилителя через резисторы порядка 20Ком. Взаимное влияние будет минимально, а сигнал ослаблен в 3 раза по напряжению.
Сообщение E404 »
При 22ком, сигнал суммируется, но он "просажен" относительно других, приходится добавлять громкость на этом канале
Естественно примерно в 3 раза по амплитуде и в 9 раз по мощности. Если не нравится корректировать громкостью надо ставить усилительный каскад. Пассивный сумматор на резисторах без потерь не бывает.
Сообщение E404 »
А может есть варианты на операционниках или на чем то подобном?
ssc
Сообщение ssc »
E404 писал(а):Отсюда собственно вопрос: как более менее грамотно заставить от стерео играть все динамики?
..все давно придумано до нас - MPC1892..качайте ДШ, читайте статью в Радиохобби с доработками, и будет вам счастье..
E404 писал(а):А может есть варианты на операционниках или на чем то подобном?
на них родимых
kentgaryk писал(а):ставить усилительный каскад
Но можно конечно на лампах! :idea: :idea: :idea: Но это не по моей части :)))
Сообщение eburg12 »
Можете почитать "4 канала из стерео", все просто.
