Страница 1 из 14
Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 01:56:38
Lavr
Открыть этот топик меня окончательно сподвигло вот это сообщение из
этой вот ветки:
Microtech писал(а):Собрать самодельный магнитофон не возможно. Масса механических элементов, которые надо изготовить с высокой точностью. Трудоёмкость изготовления электронной части, - чепуха, по сравнению с механической.
В основном я с этим мнением согласен. Изготовить точные детали ЛПМ самому можно только имея под рукой станки.
Но очень давно, наверное еще в 7...8 классе, зацепила меня за живое одна конструкция из этой вот очень хорошей книги:
Конструкция была вот такая:
И я её даже начал делать, но по ходу действия уже понял, что работать она не будет.
Потому что так как нарисовано, "школьный моторчик" катушку 10 с пленкой крутить на
оси практически не осиливает.
Вместо "школьного моторчика" на месте тонвала я сразу предусматривал двигатель ЭДГ,
но все потуги мои закончились в то время на том, что мне достался в руки убитый магнитофон
"Весна-3", и в процессе его починки я осознал, что хороший ЛПМ - более серьёзная вещь...
С тех пор прошло много лет но ЛПМ из книги
Р.Свореня в мыслях периодически всплывает
вместе с желанием сконструировать всё же ЛПМ сугубо из подручных материалов
без использования станков, но с дрелью, паяльником, клеем и прочими доступными
дома материалами, как-то консервные банки, крышки от чего-то, резинки и т.п.
Чтобы вся конструкция выглядела вот как у очумелых ручек, но всё же приемлемо работала!
Если у кого есть готовые решения и наработки на эту тему - приглашаю поделиться здесь.
Ну и я постараюсь донести те некоторые простые технические трюки, которые на этом пути
для себя лично приметил...
Может быть у нас вместе получится "
очумелый, но работоспособный ЛПМ" ?
P.S. Что-то интересное в конструкциях ЛПМ я люблю рассматривать вот здесь:
ВИНТАЖНАЯ ТЕХНИКА
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 02:14:50
m.ix
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 03:18:52
Lavr
Вижу у протяги, что на фотках пассики девулканизировались, но самодельного ничего в ней не наблюдаю...
В конструкции от
Р.Свореня подходящим для самодельного ЛПМ из всякого хлама оказался вот этот узел:
Действительно, если от лампы с октальным цоколем отделить этот самый цоколь
а потом аккуратно удалить из него штырьки, то получается подкатушечник, по размеру очень точно входящий в отверстие магнитофонной катушки.
Если взять цоколь от вот такой лампы:
то подкатушечник получается сразу плоским, но с 4-мя зарубками по внешнему диаметру.
У меня и пара тех и пара этих припасены с тех пор, удивительно, но и в компакт-кассету они входят по размеру достаночно четко!
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 03:42:46
АлександрЛ
больше 30-ти лет назад "отрыл" некомплектный лентопротяг от Тембр- а (или от МАГ-59), но тонвал и его подшипник мне выточили "за бутылку".. Но, так это всё и осталось недоделанным...
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 04:04:29
Котофеичъ
Lavr писал(а):Вижу у протяги, что на фотках пассики девулканизировались, но самодельного ничего в ней не наблюдаю.
Этот товарищ очень странный тип.
Говорит не в попад. По всюду пихает свои фоты с лого, причем тоже не в тему. Платят ему что-ли за фоты???
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 04:12:49
Lavr
АлександрЛ писал(а):...тонвал и его подшипник мне выточили "за бутылку"...
Да, собственно, тонвал - самое проблематичное место самодельного ЛПМ.
И практически во всех любительских конструциях возможны 2 варианта:
1. Как я и хотел изначально - поставить двигатель прямо на место тонвала и ленту прижимать к его оси.
Но тут возникает проблема скорости протягивания ленты, ну и детонации - слышны заметно.
В своей практике я знал один ЛПМ с мотором-тонвалом - протяга от ЭВМ "Электроника Д3-28":
Скажу прямо - качество этого ЛПМ оставляет желать много лучшего...
2. Сделать тонвал из чего-то готового. И тут очень подходит вот этот самый движок типа ЭДГ.
Унего хорошие самоцентрирующиеся подшипники, что иначе выполнить довольно проблематично.
Но чтобы стать тонвалом движок на мой взгляд нуждается в модернизации: для этого его следует разобрать, выкинуть все катушки и спилить части магнитопровода, на которых катушки размещены.
Также нужно пропилить одну из стенок магнитопровода, чтобы получилось окно для пассика.
Если есть необходимость увеличить диаметр и массу ротора-маховика, то в домашних условиях, я думаю, это можно сделать так: подобрать консервную баночку нужного диаметра, просверлить отверстие для оси ротора, вставить туго ротор и пространство между стенками баночки и ротором - залить расплавленным свинцом.
Поверхность такого маховика механической обработки требовать не будет ибо это внешняя стенка консервной баночки.
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 05:50:06
As
Самодельные магнитофоны, по одно время, были довольно популярны...
В том же "Радио" не раз печатались конструкции для самостоятельного повторения, в том числе и с самодельными ЛПМ. По нынешним временам, конечно, особого смысла делать самодельный ЛПМ нет - вполне возможно найти готовый с приличными параметрами...
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 06:14:40
Dr. Alex
As писал(а):...По нынешним временам, конечно, особого смысла делать самодельный ЛПМ нет - вполне возможно найти готовый с приличными параметрами...
Ну если так рассуждать, тогда нет смысла делать всё) Любую конструкцию можно найти в виде готового устройства. Сделать самому - в это и заключается радиолюбительство!
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 06:33:06
ИВАНЫЧ956
As писал(а):В том же "Радио" не раз печатались конструкции для самостоятельного повторения, в том числе и с самодельными ЛПМ.
По молодости когда токарил делал вертикалку из Моделист-конструктор. Пришлось спиз. три знака "СТОП" там люминий был ровный клеил три штуки БФ на вулканизаторе. С роликом пришлось повыёживаться пока не сделал матрицу из люминия и не сварил из сырой резины в духовке.
Вот что осталось.
http://img.radiokot.ru/files/54158/thum ... m1pkb5.jpg
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 06:49:10
atmicandr
ВЫ ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!!
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:02:12
murzistor
Я пытался, только без перемоток.
Тонвал с маховиком и подшипником - сломанный безыскровый мотор с ротором - многополюсным магнитом.
Подмотка - слабая резинка на сам тонвал и на шкив подмотки.
Головку прикрутил к дощечке, а её - на шуруп к основанию.
Крутил чем: чем попало. Один раз пробовал подать однофазный переменный ток частоты где-то 20 ... 30 Гц, от "генератора" через усилитель. "Генератор" - безыскровый мотор, вращаемый обычным мотором, вырабатывающий ток.
Во всех случаях детонации - копец!
Головка - я распилил головку от видака пополам! Иначе не влезала.
Усилитель самодельный. Два транзистора без всяких ООС хватает для низкоомных наушников, если звук на кассете не очень тихий. Качество звука было тоже не очень.
Как говорится, зацените изврат!
Потом купил по случаю советский плеер и услышал разницу. Хотя пассик у него растянут, пришлось мотор двигать, если нормально подвинуть - в корпус не лезет.
Если всё же будете делать - советую искать хороший тонвал с большим маховиком, чтобы можно было любую резинку в качестве пассика использовать.
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:03:42
Dr. Alex
atmicandr писал(а):ВЫ ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!!
ДА!!!!! А по другому просто никак))))))
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:13:30
ИВАНЫЧ956
Это мелочь. Когда экран на ЦМУ делал 1х1.5 метра пришлось неделю по городу собирать авто стёкла(сталинит) и автолампы чтобы потом разбить эти стёкла и засыпать между двумя витриными толщ. 8мм.
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:15:19
Dr. Alex
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:27:30
As
Сделать приличный ЛПМ без наличия станков нужного класса - нереально, как ни крути... Реальнее взять узлы промышленного изготовления и скомпоновать свою конструкцию из них...
Только вот какой в этом смысл? Вернее, смысл будет - если параметры "самоделки" превзойдут "промышленный образец", иначе нет смысла тратить время. (а старые ЛПМ я на всякий случай не выкидываю...
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 07:53:22
xdrion
Когда-то я пытался это сделать. Мотор, правда использовал от проигрывателя. Оно даже крутилось...
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 08:56:57
ИВАНЫЧ956
As писал(а):Реальнее взять узлы промышленного изготовления и скомпоновать свою конструкцию из них...
Ну в те времена готовые узлы можно было взять если только от мафона "Чайка-66" или "Днiпро-14".
Мне пришлось делать самопальные даже эл. магниты.
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 09:07:29
As
Ну, если говорить про ТО время...
В конце семидесятых тоже начинал делать ЛПМ для катушечного магнитофона, но так и не закончил - подарили убитую в хлам "Комету-201", она и стала моим первым самодельным магнитофоном, точнее - плеером, режим записи я не делал...
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 09:19:38
Андрей Бедов
Я так понимаю, лейтмотив темы - "а я вот помню, в молодости...".
Ну иначе просто не объяснить.
Потому-что сейчас даже самодельный механизм проигрывания DVD-дисков - уже стал анахронизмом.
Re: Самодельный ЛПМ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 09:56:08
As
Магнитофон высшего класса позволяет получить качество звука, превышающее возможности CD.
Другое дело - что на него писать, и, главное, на что - ленту-то, похоже, уже не производят!
