Страница 1 из 1
Замена TDA7388 на TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 18:32:24
miha2187
парни всем привет. нужна помощь. почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560. магнитолу разобрал а там 7388а. в ней 27 ножек а в 7560 25. что значит offset detector и CD?
Re: TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 18:57:03
sergeisams
miha2187 писал(а): почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560.
Стесняюсь спросить, а зачем это надо ?
Re: TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:01:05
miha2187
sergeisams писал(а):miha2187 писал(а): почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560.
чтобы сменить динамики на 2х омные.
Re: TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:11:56
korob
miha2187 писал(а):что значит offset detector и CD?
Offset Detector - детектор постоянки на выходе. Clipping Detector - детектор клипинга, выдача сигнала при ограничении выходного сигнала напряжением питания приводящее к искажениям.
Re: TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:19:39
miha2187
korob писал(а):miha2187 писал(а):что значит offset detector и CD?
есть ли возможность поставить 7560? а HSD что такое?
Re: Замена TDA7388 на TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:39:46
korob
miha2187 писал(а):а HSD что такое?
Вход для включения функции Offset Detector.
miha2187 писал(а):есть ли возможность поставить 7560?
Возможность есть всегда.
Сравнивайте распиновку.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 20:00:54
miha2187
korob писал(а):miha2187 писал(а):а HSD что такое?
подскажите плиз как правильно сделать
Дело ваше.
Не писать же мне третий раз в личку, что бы Правила прочитали.
Не хотите читать Правила, тогда добро пожаловать в "баню.
aen"
Добавлено: Чт сен 29, 2016 20:58:39
Котофеичъ
А что у тда7388а 27 ножек? Тогда не подойдет. А тда7388 без (а) я менял на тда7560, или наоборот, не помню, но у них ножек по 25.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 05:04:26
sergeisams
Котофеичъ писал(а):А что у тда7388а 27 ножек?
И, таки, да.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 179161.pdf
miha2187 писал(а):чтобы сменить динамики на 2х омные.
Это, чтобы, типа, орало погромче?
Добавлено: Вс окт 02, 2016 10:33:23
AcousticManiac
Родного радиатора магнитолы недостаточно для путёвого охлаждения даже на 4 Ом, долговременно на полной мощности всегда есть немалый риск смерти от перегрева. Если дины поменять на 2-омные, микруха обречена.
