Замена TDA7388 на TDA7560
парни всем привет. нужна помощь. почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560. магнитолу разобрал а там 7388а. в ней 27 ножек а в 7560 25. что значит offset detector и CD?
Стесняюсь спросить, а зачем это надо ?miha2187 писал(а): почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560.
чтобы сменить динамики на 2х омные.sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, а зачем это надо ?miha2187 писал(а): почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Offset Detector - детектор постоянки на выходе. Clipping Detector - детектор клипинга, выдача сигнала при ограничении выходного сигнала напряжением питания приводящее к искажениям.miha2187 писал(а):что значит offset detector и CD?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
есть ли возможность поставить 7560? а HSD что такое?korob писал(а):Offset Detector - детектор постоянки на выходе. Clipping Detector - детектор клипинга, выдача сигнала при ограничении выходного сигнала напряжением питания приводящее к искажениям.miha2187 писал(а):что значит offset detector и CD?
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Вход для включения функции Offset Detector.miha2187 писал(а):а HSD что такое?
Возможность есть всегда.miha2187 писал(а):есть ли возможность поставить 7560?
подскажите плиз как правильно сделатьkorob писал(а):Вход для включения функции Offset Detector.miha2187 писал(а):а HSD что такое?Возможность есть всегда.miha2187 писал(а):есть ли возможность поставить 7560?Сравнивайте распиновку.
Дело ваше.
Не писать же мне третий раз в личку, что бы Правила прочитали.
Не хотите читать Правила, тогда добро пожаловать в "баню.
aen"
А что у тда7388а 27 ножек? Тогда не подойдет. А тда7388 без (а) я менял на тда7560, или наоборот, не помню, но у них ножек по 25.
И, таки, да.Котофеичъ писал(а):А что у тда7388а 27 ножек?
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 179161.pdf
Это, чтобы, типа, орало погромче?miha2187 писал(а):чтобы сменить динамики на 2х омные.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Родного радиатора магнитолы недостаточно для путёвого охлаждения даже на 4 Ом, долговременно на полной мощности всегда есть немалый риск смерти от перегрева. Если дины поменять на 2-омные, микруха обречена.
