AIWA CS-J88 ( ФМ перестройка приёмника с синтезатором)
ed3900
Сообщение ed3900 »
Есть такая магнитола у неё ФМ до 90Мгц , но существуют в природе и до 108 мГц ( для Европы 880)
ПОМОГИТЕ перестроить
схема есть только для "европейского" 880
Блок ФМ с варикапами
aiwa_cs-880.pdf
(3.73 МБ) 538 скачиваний
ed3900
Re: AIWA CS-J88 ( ФМ перестройка приёмника)
Сообщение ed3900 »
Что я делал
Восстановил диоды на mPD1703C как по схеме для европейского( не хватало 10,11 диода)
не помогло
Если не трудно объясните как осуществляется процесс настройки ( про варикапы понятно) я имею ввиду как отображается частота на дисплее (как он измеряет ) ну вообще как всё это работает(цифровое)
И конечно принимаю советы как перестроить
То что перестраивают ,это точно есть у знакомого (далеко) перестроен и цифры частоты отображаются правильно
На варикапах напряжения настройки соответствуют схеме европейского.
ФОТО здесь добавить не смог вот ссылка там все фотки про AIWA CS-J88
https://fotki.yandex.ru/users/ed3900/
Что бы перестроить приёмник я думаю надо поставить конденсаторы как по схеме "европейского 880" те что стоят последовательно с варикапами , а как думаете катушки то же надо менять?...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ничего менять больше не надо!!! :kill: Испортите тюнер - потеряете половину станций! Это Вам не совок!
Читаю Ваш мануал...
На стр. 24 написано как поменять стандарт "Japan/US/Europe".
А на 23 стр. звёздочкой(*5) на сетке кнопок убрать диод(его не нарисовано).
Подробнее :write: http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
Это синтезатор частот.
С аглицким дружим? :)
P.S. мне бы такой Аппарат! :) Уж я бы довёл его до ума... :tea:
А начинать курочить блок УКВ - варварство! :kill:
ed3900
Re: AIWA CS-J88 ( ФМ перестройка приёмника с синтезатором)
Сообщение ed3900 »
в инструкции пишут :
Выбор использования Японии/США (*5)
Когда соединено: американские спецификации
Когда разъединено: спецификации Японии
Ставлю ДИОД между 15 и 25 ногами
на дисплее появляется АМЕРИКАНСКИЙ диапазон до 107,9 с шагом не чётным т. е. 107,9-107,7-107,5 и т д
Напряжение на варикапах 13,5 ( должно быть 2,7-7,8 по схеме европейского)вольт и не меняется в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме поиска виснет в ручную частоту менять можно
ЕЩЁ советы....:))
ПРОМТ перевёл, может кому пригодиться стр 24
Функция в круглых скобках выведена на экран ключевой базируемой работой
на мгновенном переключателе (отметил oo).
Ручной/автоматический выбор (*1)
Ручной/автоматический выбор выполняется фиксированным переключателем, но в этом
модуль ключевые операции выполнен с мгновенными переключателями
который, благодаря триггерной схеме, имеют те же функции как
фиксированные переключатели.
Когда соединено: Автоматическая настройка
Когда разъединено: Ручная настройка
Жидкокристаллический дисплей статический/динамичный выбор (*2)
Это определяет, должна ли система жидкокристаллического дисплея быть
статичный или динамичный. В этом модуле статические спецификации применяются и так
диод закорочен.
ЕСЛИ выбор частоты (*3, *4)
Выравнивание сделано с FM ЕСЛИ частота ЕСЛИ, и IF0
закорачивание и открытые комбинации. ЕСЛИ частоты используются этим
модуль составляет 10.675 МГц, 10.700 МГц и 10.725 МГц и так
комбинации aonaar яс fnllniA/c-
таблица
ЕСЛИ смещенная частота ■Fi
(Синих) 10.675 МГц открывают Shorted
(Красных) 10.700 МГц открывают Open
10.725 МГц (оранжевых) закороченный закороченный
Цвет керамического фильтра обозначен в круглых скобках.
• Выбор использования Японии/США (*5)
• Выбор интервала частоты AM (*6)
Интервалы частоты канала AM выбраны к 10 кГц или.
9 кГц.
Когда соединено: 10 кГц
Когда разъединено: 9 кГц
https://fotki.yandex.ru/next/users/ed39 ... ew/1499553
Последний раз редактировалось ed3900 Вс окт 02, 2016 20:10:25, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
А мне зачем перевод? :dont_know: Это Вам нужен... :)
Я по-Аглицки понимаю...
Даташит на uPD1703 читали?
upd1703c-011_260750.pdf
(476.61 КБ) 447 скачиваний
ed3900
Сообщение ed3900 »
сейчас буду переводить...
а у меня стоит uPD1703-515 Это такая же?
alexradio1103
Зачем схему в полный рост? :shock: Спрячте под спойлер! Мешает!!!
А МЮшку - не знаю, с вашим вариантом я не нашёл, но по функционалу должно... :dont_know: Распиновка совпадает?
ed3900
Сообщение ed3900 »
перевёл ИЗУЧАЮ
• Выбор радиодиапазона
ФИЛИАЛ. B1 Эти переключатели для выбора района.
/FM Этот переключатель - lor выбор радиодиапазона.
B2 Этот переключатель для выбора полосы получения и разнесения каналов радио AM для США.
полоса.
ФИЛИАЛ B1 B2/FM, Выбрал Band
Район, получающий интервал частотного канала, ЕСЛИ
прочь прочь X от FM Япония 76.1 к 89.9 МГц 100 кГц "1
на AM Япония 522 - 1611 кГц 9 кГц 450 кГц
на прочь X от FM Европа 87.5 к 108.0 МГц "2 № 1 на 50 кГц
на AM Европа 522 - 1611 кГц 9 кГц 450 кГц
прочь на X от FM США 87.9 к 107.9 МГц 200 кГц *1
на на AM США 522 - 1611 кГц 9 кГц 450 кГц
прочь на AM США 530 - 1620 кГц 10 кГц 450 кГц
X: Не заботиться.
Таблица 1.
*1 полоса FM, ЕСЛИ смещено
IFO, IF1 Эти переключатели программируют микросхему, чтобы принять 4 различных промежуточных частоты для каждой полосы
на шагах на 25 кГц.
IFO, ЕСЛИ 1 промежуточная частота (МГц)
Япония США Европа
прочь по телефону 10.750 10.650 10.650
на по телефону 10.725 10.675 10.675
прочь прочь 10.700 10.700 10.700
на прочь 10.675 10.725 10.725
Таблица 2.
*2 108/104 Этот переключатель для выбора получения частоты радио FM для европейской полосы.
Частота Получения 108/104
на 87.50 к 108.00 МГц
ВОТ оригинал
alexradio1103
Зачем мне этот бред! :kill: Я по-Аглицки прекрасно понимаю...
Так найдите у себя в аппарате этот переключатель... Это просто перемычка...
ed3900
Сообщение ed3900 »
В0 В1 В2 IF1 IF0
это диоды
ON - есть диод
OFF- нет диода
а Х не заботиться это значит ??....
значит для ЕВРОПЫ ФМ согласно таблице
диод между 15 и 25 ногами (+ на 15-ю)
между 15 и 24 убрать диод
между 16 и 22 не заботиться ???? (значит всё равно???)
переключатель АМ/ФМ выключен
диапазон до 108 диод между 17 и 25 ( + на 17)
промежуточная частота 10.700 значит между 15 и 22 убрать диод и 15 и 23 убрать диод
ВРОДЕ ТАК
БУДУ ПРОБОВАТЬ
alexradio1103
Ну Вам виднее... пробуйте! Я в руках не держал этот аппарат... :dont_know: Если б был у меня такой-же, сказал бы точно.
"Don't care" - я перевожу как "До лампочки!" :)) или "Не волнует"
ed3900
Сообщение ed3900 »
НИЧЕГО хорошего
на даташит К0 - 25 нога на схеме 22 и так далее
К1-24 на схеме К1 -23
К2-23 на схеме К2-24
К3-22 насеме К3-25
пробовал и так и так
кроме американского диапазона ничего не получается
наверно надо искать даташит на эту микросхему
вот что на микросхеме написано
E1320K-112
D1703C 515
alexradio1103
Значит 515 модификацию искать, раз ноги не совпадают... :dont_know: Я не сильно искал, честно говоря...
Аппарат фирмовый и микросхемы - соответственно тоже...
ed3900
Сообщение ed3900 »
Найти не могу 515 ... : :evil:
Или хоть бы схему магнитолы на Японский вариант.....а она существует
http://www.video-koubou-topaz.jp/AIWA-BOOMBOX-1981.html
Буду зарисовывать наверное.....что бы сравнить
alexradio1103
Ну вот тут варианты есть: http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
Надо каждый Даташит перебрать. Может какой подойдёт...
Вот ещё нашёл: http://datasheet.seekic.com/datasheetse ... eyword=D17
ed3900
Сообщение ed3900 »
пока не получилось с шагом настройки ,но на АМЕРИКАНСКИЙ перестроил
надо поставить диод меду 15+ и 25 ногой
теперь вопрос по FM FrontEnd ( Блок ФМ он унифицированный) найти такой же на 108 не удасться , а те что от центров музыкальных ,они все боком впаиваються (это запасной вариант)
Попробую перестроить этот
Вот на схеме (я подчеркнул красным) ЭТО НАВЕРНО значение сопротивлений и ёмкостей для 90 и 108 блоков , я так думаю , А ВЫ???
хотел вставить картинку но большая получается , поэтому ссылка (или вставьте кто может)
https://fotki.yandex.ru/next/users/ed39 ... ew/1499898
alexradio1103
Подчёркнутые резюки - это режимы транзисторов. Их подгоняют на заводе... а кондёры - можно, только повторю: может улететь чувствительность... Их можно уменьшить на 10-20% не более. Тогда диапазон сдвинется вверх по шкале. НО! Может на 87,5МГц - в начале на захватывать.
ed3900
Сообщение ed3900 »
Очередная засада
Схема установленного FM FrontEnd не соответствует изображённой
у входного транзистора нет варикапа , а дальше буду рисовать.....наверное
dron267
Сообщение dron267 »
если актуально могу рассказать, у меня получилось с 515
Prophetmaster
Сообщение Prophetmaster »
Приветствую всех!
Читал про перестройку тюнера у Aiwa cj-88, но как дошло до финала все превратилось в коммерческий секрет?:)
Хотелось бы узнать, как сделать нормальный шаг в настройке тюнера.
Мне не для коммерческого использования - друг купил себе такую магнитолу и просит перестроить.
