Страница 1 из 1
Датчик хола и Бузер
Добавлено: Пн окт 03, 2016 09:07:02
spirkincompany
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как присоединить эти 2 устройства на одном транзисторе и обвязке.
Когда магнит отходит от Датчика холла - бузер начинает пищать .
Датчик холла будет использоваться самый распространёный от вентилятора который стоит в компьютере ( там и схема готовая ) и провода запаяны !!!!
подаёшь питание и снимаешь информацию - милое дело
Я так понял что нужно на базу подтянуть сопротивление от минуса чтобы транзитор был открыт и после подавая сигнал с датчика хола плюс чтобы его закрывал .
Я также расматриваю такой элемент как оптопару которая стоит во всех компьютерных блоках питания - может проще иметь сигнал с неё чтобы управлять транзистором ?
Жду комментария.
Да забыл написать - Всё это будет работать на 12-13 вольт
Re: Датчик хола и Бузер
Добавлено: Пн окт 03, 2016 12:53:31
BOB51
Ежли речь о датчике с вентилятора (типа FS277/FS276) то идея с "просто пододвинул-отодвинул магнитик" работать не будет.
Данная мелкосхема реагирует на смену полюса магнитного поля, а не на его интенсивность.
Т.Е. пододвинул магнитик и... в лучшем случае при первом пододвигании индикация сменилась (ибо угадал полюс).
А дальше хош придвигай, хош отодвигай - пока магнитик не перевернеш толку не будет.
:tea:
В остальном или поворачивать магнитик надо или качать/передвигать сверху-вниз или слева направо/ перед датчиком (чтоб разные полюса попеременно проходили).
:roll:
Добавлено: Пн окт 03, 2016 16:04:02
m.ix
простой магнит и геркон и ни каких транзисторов :)))
магниторезисторы есть
датчики холла от двигунов не пойдут.
нужны иные датчики холла.
верхний от клавы
или из этих какие то выбирать
Добавлено: Вт окт 04, 2016 13:39:36
spirkincompany
Спасибо за суперское орабатывание информации но !!!
Смысл такой что сам механизм вентилятора будет использован !!!!!
поэтому мне и нужен сам вентилятор !!!!
так что подскажите уважаемые ?
нужно минимально деталей
Добавлено: Вт окт 04, 2016 14:13:20
spirkincompany
Элемент «НЕ» (NOT)
Чаще, его называют «инвертор».
Я сначало вот это расматривал
Кто может подсказать самый распространёный пожалуйста из зарубежных и совковых !!!
Спасибки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 14:15:55
BOB51
а усё равно - проще геркона с магнитом не получишш.
:wink:
разве что ротор с постоянным магнитом вертеть...
:roll:
Добавлено: Ср окт 05, 2016 10:35:08
spirkincompany
Кто подскажет микросхему где используются 1-2 элемента НЕ
Добавлено: Ср окт 05, 2016 10:42:25
BOB51
SN75451_452_453_454BP.pdf
(150.24 КБ) 252 скачивания
:wink:
И еще мнооогооо всяких...
8)
Добавлено: Сб окт 08, 2016 07:43:47
spirkincompany
:wink:
8)
У нас микросхемы эти стоят нереально как всё устройство !!!
2-3$
а из советских что порекомендуете
Добавлено after 1 hour 11 minutes 20 seconds:
С микросхемой определился !!!!!
555ЛН1 - буду использовать - инвертор !!!
Добавлено after 1 hour 14 minutes 58 seconds:
Прошу считать тему закрытой !!!!
