Подскажите пожалуйста как присоединить эти 2 устройства на одном транзисторе и обвязке.
Когда магнит отходит от Датчика холла - бузер начинает пищать .
Датчик холла будет использоваться самый распространёный от вентилятора который стоит в компьютере ( там и схема готовая ) и провода запаяны !!!!
подаёшь питание и снимаешь информацию - милое дело
Я так понял что нужно на базу подтянуть сопротивление от минуса чтобы транзитор был открыт и после подавая сигнал с датчика хола плюс чтобы его закрывал .
Я также расматриваю такой элемент как оптопару которая стоит во всех компьютерных блоках питания - может проще иметь сигнал с неё чтобы управлять транзистором ?
Жду комментария.
Да забыл написать - Всё это будет работать на 12-13 вольт
