Страница 1 из 1
Ремонт Амфитон 25У-101С
Добавлено: Сб окт 08, 2016 13:07:28
demanax
Всем добрый день! Принес знакомый мне такой аппарат. Один канал трещит хрипит, сразу подумал что постоянка присутствует, но когда начал разбираться выяснилось, что постоянка есть но на разных частотах разная а на некоторых нет. Нашел тему про методику ремонта УМЗЧ, сделал как там описано разделил оконечник на части и выяснил что постоянка появляется в дифкаскаде, силовая часть работает нормально. Причем по осциллографу когда добавляешь громкости отрезает верхнюю полуволну нижняя в норме. Никак не могу понять в чем дело все прозвонил проверил и тестером и еср метром все элементы целые. Что это может быть, что посоветуете? Схема есть могу отфоткать. Спасибо!
Re: Ремонт Амфитон 25У-101С
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:04:33
6ф1
Второй канал исправен? Включаем режим 'моно'и ищем разницу. Режет полуволну - причина любая, вплоть до оборванного резистора :cry:
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:38:48
demanax
Второй канал исправен! Сравнивал их по напряжению в дифкаскаде есть разница. Про обрез положительной полуволны: на маленькой громкости все нормально, а когда половина начинает срезать верхушку и к максимуму обрезает примерно половину. А элементы все уже по 3 раза проверил. Транзисторы менял на новые. не знаю куда копать дальше. Плохо представляю как дифкаскад настроить, может что то не в режиме. Могу фотки приложить осциллограмм.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 03:24:48
Gigavolt
Да она всегда будет,только если диф не подобран 1 к 1.А если подобран,то и балансировка выхлопа не нужна :)))
Что то где то рядом :))) мож хитрый резистор земель моск имеет? :))) В каких то моделях был.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 11:15:28
demanax
Постоянка появляется только тогда когда подаешь сигнал, на холостом ходу ничего нет! Выяснил что если на темброблоке выкрутить все в минимум то постоянка не появляется, если с генератора подаю например 125 герц и высокие и средние в максимум выкручиваю то ничего нет все в норме, но когда низкие начинаю поднимать на половине сразу появляется -1.2 вольта.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 13:45:32
alexradio1103
demanax писал(а):Никак не могу понять в чем дело все прозвонил проверил и тестером и еср метром все элементы целые.
Дифф каскад - это пара транзисторов с одинаковыми характеристиками, правильно? Так, если один из транзисторов "подсирает" на определённом уровне сигнала - его трудно определить тестером. Надо пробовать заменой по одному.
Если не трудно, покажите часть схемы - там где проблема, для наглядности.
К сожалению схемы у меня нет, а качать ради Вас для себя не вижу смысла.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 21:42:58
demanax
Починился агрегат, видимо микротрещина дорожки была то контачила то нет, вытравил новую плату оконечника все гуд)) Всем спасибо!
Добавлено: Пн окт 17, 2016 08:34:47
alexradio1103
:shock: Абалдеть! Я ещё никогда не слышал, чтоб ради ремонта травили клон заводской платы... :roll:
Добавлено: Ср окт 19, 2016 01:39:19
kentgaryk
:shock: :))) Это сильно! Легче было треснувшую дорожку найти!
Но в свете тенденций современности - ремонт компа начинается с замены материнки! :wink:
Добавлено: Ср окт 19, 2016 07:42:36
ssc
demanax писал(а):Починился агрегат, видимо микротрещина дорожки была то контачила то нет, вытравил новую плату оконечника все гуд)
..а можно на фотку вытравленной платки взглянуть...???... :wink:
Добавлено: Ср окт 19, 2016 10:32:56
kentgaryk
да не травил kentgaryk плату! :)))
Добавлено: Ср окт 19, 2016 10:35:11
alexradio1103
:))) ssc, "Акелла промахнулся!" :tea:
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:30:16
ssc
alexradio1103 писал(а):Акелла промахнулся!
..вовремя поднятое не считается упавшим.... :) ----(см выше)...канешна, kentgaryk не травил - оно ему надо..?...ото ж... :roll:
З.Ы....сильно сумлеваюсь, пардоньте, панове, шта demanax травил... :)
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:33:10
alexradio1103
Добавлено: Ср окт 19, 2016 12:54:59
kentgaryk
А вот фотки походе не будет, ТС на радостях слился :(
Добавлено: Сб янв 28, 2017 13:59:12
demanax
Никуда не сливался, занят был))) Вот фотки
Вы мне лучше подскажите вот в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=101704 моё сообщение в конце))
Добавлено: Сб янв 28, 2017 15:47:45
Чумак
:))) Ща подскажут, жди.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 18:33:55
kentgaryk
demanax писал(а):Вот фотки
Ух! Ёёёёперный театор! Мощна!
