Ремонт Амфитон 25У-101С
Сообщение demanax »
Всем добрый день! Принес знакомый мне такой аппарат. Один канал трещит хрипит, сразу подумал что постоянка присутствует, но когда начал разбираться выяснилось, что постоянка есть но на разных частотах разная а на некоторых нет. Нашел тему про методику ремонта УМЗЧ, сделал как там описано разделил оконечник на части и выяснил что постоянка появляется в дифкаскаде, силовая часть работает нормально. Причем по осциллографу когда добавляешь громкости отрезает верхнюю полуволну нижняя в норме. Никак не могу понять в чем дело все прозвонил проверил и тестером и еср метром все элементы целые. Что это может быть, что посоветуете? Схема есть могу отфоткать. Спасибо!
Сообщение 6ф1 »
Второй канал исправен? Включаем режим 'моно'и ищем разницу. Режет полуволну - причина любая, вплоть до оборванного резистора :cry:
Сообщение demanax »
Второй канал исправен! Сравнивал их по напряжению в дифкаскаде есть разница. Про обрез положительной полуволны: на маленькой громкости все нормально, а когда половина начинает срезать верхушку и к максимуму обрезает примерно половину. А элементы все уже по 3 раза проверил. Транзисторы менял на новые. не знаю куда копать дальше. Плохо представляю как дифкаскад настроить, может что то не в режиме. Могу фотки приложить осциллограмм.
Сообщение Gigavolt »
Да она всегда будет,только если диф не подобран 1 к 1.А если подобран,то и балансировка выхлопа не нужна :)))
Что то где то рядом :))) мож хитрый резистор земель моск имеет? :))) В каких то моделях был.
Сообщение demanax »
Постоянка появляется только тогда когда подаешь сигнал, на холостом ходу ничего нет! Выяснил что если на темброблоке выкрутить все в минимум то постоянка не появляется, если с генератора подаю например 125 герц и высокие и средние в максимум выкручиваю то ничего нет все в норме, но когда низкие начинаю поднимать на половине сразу появляется -1.2 вольта.
Сообщение alexradio1103 »
demanax писал(а):Никак не могу понять в чем дело все прозвонил проверил и тестером и еср метром все элементы целые.
Дифф каскад - это пара транзисторов с одинаковыми характеристиками, правильно? Так, если один из транзисторов "подсирает" на определённом уровне сигнала - его трудно определить тестером. Надо пробовать заменой по одному.
Если не трудно, покажите часть схемы - там где проблема, для наглядности.
К сожалению схемы у меня нет, а качать ради Вас для себя не вижу смысла.
Сообщение demanax »
Починился агрегат, видимо микротрещина дорожки была то контачила то нет, вытравил новую плату оконечника все гуд)) Всем спасибо!
:shock: Абалдеть! Я ещё никогда не слышал, чтоб ради ремонта травили клон заводской платы... :roll:
Сообщение kentgaryk »
:shock: :))) Это сильно! Легче было треснувшую дорожку найти!
Но в свете тенденций современности - ремонт компа начинается с замены материнки! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
demanax писал(а):Починился агрегат, видимо микротрещина дорожки была то контачила то нет, вытравил новую плату оконечника все гуд)
..а можно на фотку вытравленной платки взглянуть...???... :wink:
Последний раз редактировалось ssc Ср окт 19, 2016 11:28:44, всего редактировалось 1 раз.
да не травил kentgaryk плату! :)))
:))) ssc, "Акелла промахнулся!" :tea:
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Акелла промахнулся!
..вовремя поднятое не считается упавшим.... :) ----(см выше)...канешна, kentgaryk не травил - оно ему надо..?...ото ж... :roll:
З.Ы....сильно сумлеваюсь, пардоньте, панове, шта demanax травил... :)
А вот фотки походе не будет, ТС на радостях слился :(
Сообщение demanax »
Никуда не сливался, занят был))) Вот фотки
Вы мне лучше подскажите вот в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=101704 моё сообщение в конце))
Сообщение Чумак »
:))) Ща подскажут, жди.
demanax писал(а):Вот фотки
Ух! Ёёёёперный театор! Мощна!
