Страница 1 из 1
Шумоподавитель Маяк
Добавлено: Чт окт 13, 2016 00:55:24
djkranoll
Всем привет. По ссылке описание шумоподавителя на К157ХП3
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157xp3.html Не раз сталкивался в схемах с пунктирными линиями. Столкнулся и тут. Как запитать шумоподавитель от однополярного питания и что означают в схеме пунктирные линии?
Re: Шумоподавитель Маяк
Добавлено: Чт окт 13, 2016 04:58:50
As
Была версия микросхемы под однополярное питание (правда, встречается примерно так же часто, как зубы у курицы...
). В схеме по ссылке пунктиром обозначены варианты питания: с заземлённым "минусом" или с заземлённым "плюсом". Обратите внимание на требуемое напряжение питания - при однополярном 9 вольт будет мало, да и 12 может не хватить...
Добавлено: Чт окт 13, 2016 05:06:15
ssc
...я юзал К157ХП3 с однополяркой...она и с двухполяркой-то не подарок, а так ваще шляпа полная...
Добавлено: Чт окт 13, 2016 08:21:38
djkranoll
Благодарю за ответы. Все равно попробую это решение для начала. Если совсем не подарок будет, то либо 18 вольт сьабилизирую на 15, либо 12 в двуполярное с виртуальной средней точкой сделаю с преобразователем DC - DC. На тему других микросхем пока не идет вариант. Потому, что шумодав у меня в виде платы от маяка.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:59:27
As
12 вольт нужно будет делить не поровну! (и то, напряжение будет по минимуму, полоса пропускания будет ограничена. Если 12 делить пополам - то и 10 килогерц полосы обеспечить не удастся!)
Добавлено: Чт окт 13, 2016 12:20:27
ssc
...у вас сабж будет питаться от сети или от акума..?
Добавлено: Пт окт 14, 2016 08:13:08
djkranoll
От сети. И желательно, чтобы от общего тороидального трансформатора. 12 вольт переменки под нагрузкой.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 08:26:19
As
Если питание от сети - не будет большой проблемы сделать штатное напряжение питания,
+15 вольт...
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:04:28
ssc
..тогда проблем с двухполяркой нет априори...
