Шумоподавитель Маяк
Сообщение djkranoll »
Всем привет. По ссылке описание шумоподавителя на К157ХП3
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157xp3.html Не раз сталкивался в схемах с пунктирными линиями. Столкнулся и тут. Как запитать шумоподавитель от однополярного питания и что означают в схеме пунктирные линии?
Была версия микросхемы под однополярное питание (правда, встречается примерно так же часто, как зубы у курицы... :dont_know: :)) ). В схеме по ссылке пунктиром обозначены варианты питания: с заземлённым "минусом" или с заземлённым "плюсом". Обратите внимание на требуемое напряжение питания - при однополярном 9 вольт будет мало, да и 12 может не хватить... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
...я юзал К157ХП3 с однополяркой...она и с двухполяркой-то не подарок, а так ваще шляпа полная...
Благодарю за ответы. Все равно попробую это решение для начала. Если совсем не подарок будет, то либо 18 вольт сьабилизирую на 15, либо 12 в двуполярное с виртуальной средней точкой сделаю с преобразователем DC - DC. На тему других микросхем пока не идет вариант. Потому, что шумодав у меня в виде платы от маяка.
12 вольт нужно будет делить не поровну! (и то, напряжение будет по минимуму, полоса пропускания будет ограничена. Если 12 делить пополам - то и 10 килогерц полосы обеспечить не удастся!)
ssc
Сообщение ssc »
...у вас сабж будет питаться от сети или от акума..?
От сети. И желательно, чтобы от общего тороидального трансформатора. 12 вольт переменки под нагрузкой.
Если питание от сети - не будет большой проблемы сделать штатное напряжение питания, +15 вольт... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..тогда проблем с двухполяркой нет априори...
