Страница 1 из 1
Электроника 50У-017С, замена РГ СП3-33-25 на ALPS RK27 с ТК
Добавлено: Пн окт 24, 2016 12:42:16
HDim
Re: Электроника 50У-017С, замена РГ СП3-33-25 на ALPS RK27 с
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:17:17
ssc
....а хз - качните дш на альпс, там должна быть распиновка полюбэ...а у вас ободок, по которому токосъемник центральный ходит гавкнул..?...
Добавлено: Пн окт 24, 2016 14:31:27
HDim
Назначения контактов есть, они и с фото понятны. Вопрос в другом - как это правильно подключить..
Номера контактов с фото:
ALPS
1 - крайний вывод
2 - ползунок
3 - крайний вывод
4 - ТК
СП3-33-25
1 - КТ "прямая"
2 - крайний вывод
3 - ползунок
4 - крайний вывод
5 - ТК "обратная"
В СП3 при увеличении громкости на 1м контакте сопротивление меняется через "ноль" так 19~5-13 кОм
на 5м контакте так 38~5-20 кОм
Ободок целый но несколько расшатан.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 14:52:08
ssc
...тады ой - без изврата ничо не выйдет, потому как, походу, у вас ТК на резюке с двумя отводами, а из вашей распиновки - в альпсе
тока адын...но вы не расстраивайтесь - у вас два вариата: если ободок и токопроводящий слой не истерты, мона восстановить родной, и второй - в сети навалом схем на резюке с одним отводом (и даже безз - от оно как), тока с двумя отводами ТК больше похожа на правду, с одним это слабое подобие левой руки..так на вскидку по фото - родной можно попытаться восстановить, для более категоричного заключения треба мять в руках вестчъ...у меня неоднократно успешно получалось восстанавливать...даже нарыл клепальный пистолет под мелкие заклепки...здесь у вас средний токосъемник-ободок, как я понимаю, плохо контачит с движком самого переменника, и, скорее всего, от времени плохо контачат заклепки от крайних выводов...промойте бензином для начала, потом омметр в лапы и оцените, наскока все плохо...
Добавлено: Пн окт 24, 2016 16:53:16
HDim
Переделки не желательны.
Спасибо за ответы.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 19:13:07
As
Гляньте в схему - там только один отвод резистора задействован для тонкомпенсации - к этой точке и нужно подключить отвод ALPS-а... Второй отвод в исходной схеме тупо шунтирован резистором для обеспечения нужной характеристики регулирования!
Добавлено: Вт окт 25, 2016 00:33:56
ssc
..неа...они оба участвуют...
Добавлено: Вт окт 25, 2016 14:43:18
As
ssc, гляньте внимательнее на приведённую ТС схему! Там же есть схема включения регулятора громкости, к верхнему отводу подключена RC-цепочка тонкомпенсации и ключ её отключения, а нижний конец просто через резистор соединён с "общим" проводом!
Добавлено: Ср окт 26, 2016 05:22:04
ssc
...глянул, и не только глянул, а даже в капе всячески проанализировал - в принципе, да - влияние на АЧХ этоого резюка есть, но настолько мизерное, что в звуковом диапазоне им можно пренебречь...да и то максимально оно только в случае, когда средний вывод переменника окажется напротив соотв. отвода...но, собсно, и ТК таким способом получается лажовая...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 09:32:49
HDim
Какой будет консенсус?
Делать второй отвод ТК на ALPS'е или не использовать 5й контакт?
Если не использовать, то что делать с оставшимся резистором, оставлять в воздухе?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:20:02
As
Думаю, от того, что резистор будет висеть в воздухе, усилителю не поплохеет...
Для самоуспокоения можно снять результирующую АЧХ в разных положениях ручки регулятора, если что не устроит - подобрать элементы цепи тонкомпенсации...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 14:11:55
ssc
HDim писал(а):Какой будет консенсус?
...пошукаю в инетах варианты ТКРГ с одним отводом...проканает, раз такие дела...
As писал(а):Думаю, от того, что резистор будет висеть в воздухе, усилителю не поплохеет...
..в принципе - да...погонял в капе - ТК ваапще ниочем, что с ней, что без нее...
HDim писал(а):Если не использовать, то что делать с оставшимся резистором, оставлять в воздухе?
..да...как ужо говорил, порой инет на предмет схем ТКРГ с одним отводом...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 14:59:58
HDim
ssc писал(а):..в принципе - да...погонял в капе - ТК ваапще ниочем, что с ней, что без нее...
Уточните, что вы имеете в виду, данный отвод не значительно влияет на итоговую АЧХ или данный способ реализации не очень хорош ?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 17:21:00
ssc
..то, как сделана тонкомпенсация в сабже...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:51:46
As
Тонкомпенсация - такая штука, что зависит от многих факторов, например, от свойств АС. У меня с одной ТК всегда включена, а другой ТК нужна только на самой малой громкости, чуть прибавил - и низов хватает без какой-либо компенсации...
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:33:42
HDim
Заменил. Исключил R1 и R2 - работает.
ТК есть, но стало заметно меньше. С чем может быть связано, из -за исключения R1, R2 или из-за разницы характеристик РГ ?
В СП3 сопротивление на 1м контакте ТК (от нулевой громкости) меняется следующим образом 20~5-13 кОм**, в ALPS 5~0-45 кОм
**в СП3 скорее должно быть 40~5~20 кОм, а указанные значения из-за того, что он вышел из строя.
Как исправить?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 14:40:12
As
Придётся уменьшать номинал резистора и увеличивать ёмкость конденсатора цепочки тонкомпенсации, но это немного исказит характеристику регулирования...
Добавлено: Пн окт 31, 2016 00:25:20
ssc
..вариант ТКРГ на переменном резисторе без отвода...
...семейство АЧХ регулятора...
...вполне себе ничего, переменный резюк группы "В", отключение (для одного канала) - кнопка с двумя парами замыкающих контактов, либо два реле РЭС60 (стерео) при отсутствии таковой..
