Электроника 50У-017С, замена РГ СП3-33-25 на ALPS RK27 с ТК
....а хз - качните дш на альпс, там должна быть распиновка полюбэ...а у вас ободок, по которому токосъемник центральный ходит гавкнул..?...
Назначения контактов есть, они и с фото понятны. Вопрос в другом - как это правильно подключить..
Номера контактов с фото:
ALPS
1 - крайний вывод
2 - ползунок
3 - крайний вывод
4 - ТК
СП3-33-25
1 - КТ "прямая"
2 - крайний вывод
3 - ползунок
4 - крайний вывод
5 - ТК "обратная"
В СП3 при увеличении громкости на 1м контакте сопротивление меняется через "ноль" так 19~5-13 кОм
на 5м контакте так 38~5-20 кОм
Ободок целый но несколько расшатан.
ALPS
1 - крайний вывод
2 - ползунок
3 - крайний вывод
4 - ТК
СП3-33-25
1 - КТ "прямая"
2 - крайний вывод
3 - ползунок
4 - крайний вывод
5 - ТК "обратная"
...тады ой - без изврата ничо не выйдет, потому как, походу, у вас ТК на резюке с двумя отводами, а из вашей распиновки - в альпсе
тока адын...но вы не расстраивайтесь - у вас два вариата: если ободок и токопроводящий слой не истерты, мона восстановить родной, и второй - в сети навалом схем на резюке с одним отводом (и даже безз - от оно как), тока с двумя отводами ТК больше похожа на правду, с одним это слабое подобие левой руки..так на вскидку по фото - родной можно попытаться восстановить, для более категоричного заключения треба мять в руках вестчъ...у меня неоднократно успешно получалось восстанавливать...даже нарыл клепальный пистолет под мелкие заклепки...здесь у вас средний токосъемник-ободок, как я понимаю, плохо контачит с движком самого переменника, и, скорее всего, от времени плохо контачат заклепки от крайних выводов...промойте бензином для начала, потом омметр в лапы и оцените, наскока все плохо...
Переделки не желательны.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Гляньте в схему - там только один отвод резистора задействован для тонкомпенсации - к этой точке и нужно подключить отвод ALPS-а... Второй отвод в исходной схеме тупо шунтирован резистором для обеспечения нужной характеристики регулирования!
ssc, гляньте внимательнее на приведённую ТС схему! Там же есть схема включения регулятора громкости, к верхнему отводу подключена RC-цепочка тонкомпенсации и ключ её отключения, а нижний конец просто через резистор соединён с "общим" проводом!
...глянул, и не только глянул, а даже в капе всячески проанализировал - в принципе, да - влияние на АЧХ этоого резюка есть, но настолько мизерное, что в звуковом диапазоне им можно пренебречь...да и то максимально оно только в случае, когда средний вывод переменника окажется напротив соотв. отвода...но, собсно, и ТК таким способом получается лажовая...
Какой будет консенсус?
Делать второй отвод ТК на ALPS'е или не использовать 5й контакт?
Если не использовать, то что делать с оставшимся резистором, оставлять в воздухе?
Думаю, от того, что резистор будет висеть в воздухе, усилителю не поплохеет...
Для самоуспокоения можно снять результирующую АЧХ в разных положениях ручки регулятора, если что не устроит - подобрать элементы цепи тонкомпенсации...
...пошукаю в инетах варианты ТКРГ с одним отводом...проканает, раз такие дела...HDim писал(а):Какой будет консенсус?
..в принципе - да...погонял в капе - ТК ваапще ниочем, что с ней, что без нее...As писал(а):Думаю, от того, что резистор будет висеть в воздухе, усилителю не поплохеет...
..да...как ужо говорил, порой инет на предмет схем ТКРГ с одним отводом...HDim писал(а):Если не использовать, то что делать с оставшимся резистором, оставлять в воздухе?
Уточните, что вы имеете в виду, данный отвод не значительно влияет на итоговую АЧХ или данный способ реализации не очень хорош ?ssc писал(а):..в принципе - да...погонял в капе - ТК ваапще ниочем, что с ней, что без нее...
..то, как сделана тонкомпенсация в сабже...
Тонкомпенсация - такая штука, что зависит от многих факторов, например, от свойств АС. У меня с одной ТК всегда включена, а другой ТК нужна только на самой малой громкости, чуть прибавил - и низов хватает без какой-либо компенсации...
Заменил. Исключил R1 и R2 - работает.
ТК есть, но стало заметно меньше. С чем может быть связано, из -за исключения R1, R2 или из-за разницы характеристик РГ ?
В СП3 сопротивление на 1м контакте ТК (от нулевой громкости) меняется следующим образом 20~5-13 кОм**, в ALPS 5~0-45 кОм
**в СП3 скорее должно быть 40~5~20 кОм, а указанные значения из-за того, что он вышел из строя.
Как исправить?
Как исправить?
Придётся уменьшать номинал резистора и увеличивать ёмкость конденсатора цепочки тонкомпенсации, но это немного исказит характеристику регулирования...
..вариант ТКРГ на переменном резисторе без отвода...
...семейство АЧХ регулятора...
...вполне себе ничего, переменный резюк группы "В", отключение (для одного канала) - кнопка с двумя парами замыкающих контактов, либо два реле РЭС60 (стерео) при отсутствии таковой..
