Страница 1 из 1
Дистанционное управление открытием ворот.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 16:30:48
Ramsess
Привет. Подскажите пожалуйста как самым простым способом реализовать передачу сигнала с помощью радиоволн. Т.е. как реализовать приемник и передатчик работающих на какой-либо волне.
Заранее благодарен...
Добавлено: Пт фев 13, 2009 17:01:44
Сэр Мурр
Используйте пульт ДУ от телевизора. Ну, в смысле- сделайте свой пульт на две кнопки. Схема будет самая простая и на распространённой элементной базе.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 17:09:51
Ramsess
Бррр... может я немного неправильно выразился, но я надеялся увидеть схему генератора волн или чего еще там нужно
Все что требуется от приемника- это скоммутировать цепь с помощью реле... Необходимое расстояние ~ 15 метров...
Добавлено: Пт фев 13, 2009 21:46:26
В этой книжке всё написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=169424#169424
Можно конечно и RF модули применить и вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 01:24:40
VIRGO
aen писал(а): вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Вот от этого я хочу предостеречь! Звонки (китайские) как правило работают все на одной частоте. Если соседи поставят вдруг себе такой звонок... Понятно, что будет происходить с воротами и звонком соседей?
Я как то наступил на такие грабли... Сделал радиоуправление экраном для проектора на базе звонка. Весело получилось...
Добавлено: Вт фев 17, 2009 05:00:50
Алексей FAV
Странно, сколько ставил таких китайских звонков, не разу не совпадали, каждый на свой пульт отзывался.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 05:57:51
RoboCat
По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:23:57
Попробуйте поискать её поиском по названию. Это очень известная книжка и есть во многих библиотеках.
Вот например здесь она есть.
http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41.htm
Добавлено: Вт фев 17, 2009 19:50:41
RoboCat
Благодарю Вас, все найдено!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 17:05:25
Ramsess
Подскажите...
Если я хочу передать сигнал (скажем ЭМ волны частотой 1000Hz) на расстояние 10 метров, то какие элементы передатчика мне понадобятся? Достаточно будет ГВЧ+УМВЧ+антенна ?
Если я правильно понимаю, то в ГВЧ подбирая емкость конденсатора и индуктивность катушки я получу нужную частоту колебаний тока, потом усилить мощность и можно отправлять в эфир? так?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 17:19:48
Света
Еще понадобится модулятор
Добавлено: Вт мар 17, 2009 06:52:07
Ramsess
А для чего? Чем мне модулировать несущую?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 02:51:54
Ramsess писал(а): Чем мне модулировать несущую?
Своими 1000гц. Это же не высокая частота, а низкая и передавать её непосредственно затруднительно, хотя теоретически и возможно.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 15:20:21
сэм
Передавать надо хотя-бы в диаппазоне 1-10 МГц
Добавлено: Чт мар 19, 2009 16:07:13
ploop
А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
Добавлено: Сб мар 21, 2009 23:08:59
SarCity
Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды? Есть интересные микросхемки PT8A977 (передатчик), PT8A978 (приемник), 5 каналов. Обвязка минимальна. Эти микры ставят в радиоуправляемые игрушки. Но достать я думаю их затруднительно.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 23:28:45
VIRGO
Тогда чем радиозвонок не нравится? Стоит недорого и практически готовое устройство (с корпусами). Добавить всего ключ и релюшку.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 14:55:37
SarCity
Помоему, в моем посте нет противоречия к беспроводному звонку
Добавлено: Вс мар 22, 2009 16:53:31
VIRGO
Извиняйте, попутал Вас с автором темы.
