Дистанционное управление открытием ворот.
Привет. Подскажите пожалуйста как самым простым способом реализовать передачу сигнала с помощью радиоволн. Т.е. как реализовать приемник и передатчик работающих на какой-либо волне.
Заранее благодарен...
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
В этой книжке всё написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=169424#169424
Можно конечно и RF модули применить и вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
aen писал(а): вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Вот от этого я хочу предостеречь! Звонки (китайские) как правило работают все на одной частоте. Если соседи поставят вдруг себе такой звонок... Понятно, что будет происходить с воротами и звонком соседей?
Я как то наступил на такие грабли... Сделал радиоуправление экраном для проектора на базе звонка. Весело получилось...
R3Dio 73!
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- RoboCat
- Первый раз сказал Мяу!
aen писал(а):В этой книжке всё написано.
По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
- (15.42 КБ) 458 скачиваний
- aen
- Модератор
RoboCat писал(а):По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
Попробуйте поискать её поиском по названию. Это очень известная книжка и есть во многих библиотеках.
Вот например здесь она есть.
http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41.htm
Подскажите...
Если я хочу передать сигнал (скажем ЭМ волны частотой 1000Hz) на расстояние 10 метров, то какие элементы передатчика мне понадобятся? Достаточно будет ГВЧ+УМВЧ+антенна ?
Если я правильно понимаю, то в ГВЧ подбирая емкость конденсатора и индуктивность катушки я получу нужную частоту колебаний тока, потом усилить мощность и можно отправлять в эфир? так?
Учиться, учиться и еще раз учиться...
А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
- SarCity
- Прорезались зубы
ploop писал(а):А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды? Есть интересные микросхемки PT8A977 (передатчик), PT8A978 (приемник), 5 каналов. Обвязка минимальна. Эти микры ставят в радиоуправляемые игрушки. Но достать я думаю их затруднительно.
