Дистанционное управление открытием ворот.
Сообщение Ramsess »
Привет. Подскажите пожалуйста как самым простым способом реализовать передачу сигнала с помощью радиоволн. Т.е. как реализовать приемник и передатчик работающих на какой-либо волне.
Заранее благодарен...
Сообщение Сэр Мурр »
Используйте пульт ДУ от телевизора. Ну, в смысле- сделайте свой пульт на две кнопки. Схема будет самая простая и на распространённой элементной базе.
Сообщение Ramsess »
Бррр... может я немного неправильно выразился, но я надеялся увидеть схему генератора волн или чего еще там нужно :)
Все что требуется от приемника- это скоммутировать цепь с помощью реле... Необходимое расстояние ~ 15 метров...
Сообщение aen »
В этой книжке всё написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=169424#169424
Можно конечно и RF модули применить и вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Сообщение VIRGO »
aen писал(а): вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Вот от этого я хочу предостеречь! Звонки (китайские) как правило работают все на одной частоте. Если соседи поставят вдруг себе такой звонок... Понятно, что будет происходить с воротами и звонком соседей?
Я как то наступил на такие грабли... Сделал радиоуправление экраном для проектора на базе звонка. Весело получилось...
R3Dio 73!
Сообщение Алексей FAV »
Странно, сколько ставил таких китайских звонков, не разу не совпадали, каждый на свой пульт отзывался. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение RoboCat »
aen писал(а):В этой книжке всё написано.
По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
(15.42 КБ) 461 скачивание
Сообщение aen »
RoboCat писал(а): По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
Попробуйте поискать её поиском по названию. Это очень известная книжка и есть во многих библиотеках.
Вот например здесь она есть.
http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41.htm
Сообщение RoboCat »
Благодарю Вас, все найдено! :)
Сообщение Ramsess »
Подскажите...
Если я хочу передать сигнал (скажем ЭМ волны частотой 1000Hz) на расстояние 10 метров, то какие элементы передатчика мне понадобятся? Достаточно будет ГВЧ+УМВЧ+антенна ?
Если я правильно понимаю, то в ГВЧ подбирая емкость конденсатора и индуктивность катушки я получу нужную частоту колебаний тока, потом усилить мощность и можно отправлять в эфир? так?
Учиться, учиться и еще раз учиться...
Сообщение Света »
Еще понадобится модулятор :))
Сообщение Ramsess »
А для чего? Чем мне модулировать несущую?
Сообщение aen »
Ramsess писал(а): Чем мне модулировать несущую?
Своими 1000гц. Это же не высокая частота, а низкая и передавать её непосредственно затруднительно, хотя теоретически и возможно.
Сообщение сэм »
Передавать надо хотя-бы в диаппазоне 1-10 МГц
Сообщение ploop »
А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
Сообщение SarCity »
ploop писал(а):А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды? Есть интересные микросхемки PT8A977 (передатчик), PT8A978 (приемник), 5 каналов. Обвязка минимальна. Эти микры ставят в радиоуправляемые игрушки. Но достать я думаю их затруднительно.
Сообщение VIRGO »
SarCity писал(а): Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды?
Тогда чем радиозвонок не нравится? Стоит недорого и практически готовое устройство (с корпусами). Добавить всего ключ и релюшку.
R3Dio 73!
Сообщение SarCity »
Помоему, в моем посте нет противоречия к беспроводному звонку
Сообщение VIRGO »
SarCity писал(а): Помоему, в моем посте нет противоречия к беспроводному звонку
Извиняйте, попутал Вас с автором темы. :))
R3Dio 73!
