Заранее благодарен...
Дистанционное управление открытием ворот.
Привет. Подскажите пожалуйста как самым простым способом реализовать передачу сигнала с помощью радиоволн. Т.е. как реализовать приемник и передатчик работающих на какой-либо волне.
В этой книжке всё написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=169424#169424
Можно конечно и RF модули применить и вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Вот от этого я хочу предостеречь! Звонки (китайские) как правило работают все на одной частоте. Если соседи поставят вдруг себе такой звонок... Понятно, что будет происходить с воротами и звонком соседей?aen писал(а): вплоть до беспроводноног китайского квартирного звонка.
Я как то наступил на такие грабли... Сделал радиоуправление экраном для проектора на базе звонка. Весело получилось...
R3Dio 73!
Странно, сколько ставил таких китайских звонков, не разу не совпадали, каждый на свой пульт отзывался.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?aen писал(а):В этой книжке всё написано.
- (15.42 КБ) 464 скачивания
Попробуйте поискать её поиском по названию. Это очень известная книжка и есть во многих библиотеках.RoboCat писал(а): По ссылке с указанной Вами страницы вместо книжки пытается загрузится вирь (см вложение). Прямой линк на .djvu файл не дадите?
Вот например здесь она есть.
http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41.htm
Подскажите...
Если я хочу передать сигнал (скажем ЭМ волны частотой 1000Hz) на расстояние 10 метров, то какие элементы передатчика мне понадобятся? Достаточно будет ГВЧ+УМВЧ+антенна ?
Если я правильно понимаю, то в ГВЧ подбирая емкость конденсатора и индуктивность катушки я получу нужную частоту колебаний тока, потом усилить мощность и можно отправлять в эфир? так?
Учиться, учиться и еще раз учиться...
Своими 1000гц. Это же не высокая частота, а низкая и передавать её непосредственно затруднительно, хотя теоретически и возможно.Ramsess писал(а): Чем мне модулировать несущую?
А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды? Есть интересные микросхемки PT8A977 (передатчик), PT8A978 (приемник), 5 каналов. Обвязка минимальна. Эти микры ставят в радиоуправляемые игрушки. Но достать я думаю их затруднительно.ploop писал(а):А чем готовые модули не нравятся? Например, как в этой статье:
Помоему, в моем посте нет противоречия к беспроводному звонкуVIRGO писал(а):Тогда чем радиозвонок не нравится? Стоит недорого и практически готовое устройство (с корпусами). Добавить всего ключ и релюшку.SarCity писал(а): Зачем использовать такие дорогие модули для этой ерунды?
