Страница 1 из 1
Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:47:29
СЦБист
Добрый день !
Может кто-то работал с этим прибором ?
Помогите пожалуйста найти его схему ... Спасибо !
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:08:22
MatrixOid
Думается мне, Гугль - хороший помощник:
http://www.pkf-orgcervic.ru/kpu1.html
http://zapadpribor.com/kpu1-potentsiometr/
И еще очень хороший помощник - Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Смирнов А.А. 1989 г., страницы с 261-й
Ссылка:
https://yadi.sk/d/UyNj4zYHxpYGh
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:30:50
СЦБист
Эту схемку я уже видел, только тут не понятно что выступает в качестве датчика
термопара или терморезистор
или вообще ток или напряжения.
не ясно это. да и табло там другое (((
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:35:17
MatrixOid
Так там версий полно, от 501-й до 565-й, поэтому и отличия в табло
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:39:39
СЦБист
ну у меня 561-й
уровень воды в баке котла показывает.
на сколько я знаю входной сигнал это ток.
при 2.5 ма прибор на нуле. может встречали это чудо ?
cхематически они сильно отличаются ?
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:50:37
MatrixOid
входной сигнал - токовая петля 4-20мА. 2,5мА ни о чем. Эти приборы - стихия КИП-овцев, тут я так, в общих понятиях.
По поводу сабжа, позволю себе расшифровать маркировку - компенсационный потенциометр с унифицированным входом
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 13:06:45
СЦБист
ну у той дряни при 2.5 ма на входе стрелка стоит на нуле.
при 5 ма +31.5 при 0 -31.5
это как мне поведали знатоки.
а у КПП это какой тогда входной сигнал ?
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 13:19:34
MatrixOid
Встречаются и 0-5мА, но обычно 4-20мА.
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:16:52
СЦБист
не термо сопротивление часом ?
или термо пара там ?
Re: Прибор КПУ-1
Добавлено: Пн окт 31, 2016 00:33:18
MatrixOid
Типовые входные сигналы 0-5мА, 4-20мА и 0-20мА. От чего? Да от чего угодно, главное, чтобы первичный преобразователь дал на выходе нормированные значения тока. Если есть прямое подключение, то это термопара.
http://sci.alnam.ru/book_ttp.php?id=47
