Прибор КПУ-1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Может кто-то работал с этим прибором ?
Помогите пожалуйста найти его схему ... Спасибо !
(83.25 КБ) 484 скачивания
(46.35 КБ) 475 скачиваний
Сообщение MatrixOid »
Думается мне, Гугль - хороший помощник:
http://www.pkf-orgcervic.ru/kpu1.html
http://zapadpribor.com/kpu1-potentsiometr/
И еще очень хороший помощник - Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Смирнов А.А. 1989 г., страницы с 261-й
Ссылка: https://yadi.sk/d/UyNj4zYHxpYGh
С уважением,Алексей
Сообщение СЦБист »
Эту схемку я уже видел, только тут не понятно что выступает в качестве датчика
термопара или терморезистор
или вообще ток или напряжения.
не ясно это. да и табло там другое (((
(56.43 КБ) 460 скачиваний
Так там версий полно, от 501-й до 565-й, поэтому и отличия в табло
С уважением,Алексей
Сообщение СЦБист »
ну у меня 561-й
уровень воды в баке котла показывает.
на сколько я знаю входной сигнал это ток.
при 2.5 ма прибор на нуле. может встречали это чудо ?
cхематически они сильно отличаются ?
входной сигнал - токовая петля 4-20мА. 2,5мА ни о чем. Эти приборы - стихия КИП-овцев, тут я так, в общих понятиях.
По поводу сабжа, позволю себе расшифровать маркировку - компенсационный потенциометр с унифицированным входом
С уважением,Алексей
Сообщение СЦБист »
ну у той дряни при 2.5 ма на входе стрелка стоит на нуле.
при 5 ма +31.5 при 0 -31.5
это как мне поведали знатоки.
а у КПП это какой тогда входной сигнал ?
Встречаются и 0-5мА, но обычно 4-20мА.
С уважением,Алексей
Сообщение СЦБист »
не термо сопротивление часом ?
или термо пара там ?
Типовые входные сигналы 0-5мА, 4-20мА и 0-20мА. От чего? Да от чего угодно, главное, чтобы первичный преобразователь дал на выходе нормированные значения тока. Если есть прямое подключение, то это термопара.
http://sci.alnam.ru/book_ttp.php?id=47
С уважением,Алексей
Вернуться в «Измерения»
