Страница 1 из 1
Зарядное устройство для 3,6В NiMh аккумуляторов
Добавлено: Сб фев 14, 2009 20:53:32
chief
Аккумулятор будет использоваться для резервного питания. Т.е. зарядился - отключился.
Прошу всех кто разбирается оценить схему. Какие есть недостатки что можно сделать лучше. Конденсаторов на схеме нет.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 15:56:10
ludmila 1
Зачем Q2 полевик? В этой схеме нужен биполярный транзистор.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 16:10:16
chief
вы бы еще спросили зачем транзистор на 8А
Впрочем взял полевик по причине того что он есть в наличии. К тому же как я понимаю он работает практически в ключевом режиме. Плюс меньшее падение напряжения на переходе
Добавлено: Вс фев 15, 2009 16:21:57
ludmila 1
Обычный параметрический стабилизатор в котором биполярный транзистор заменен на полевик.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 16:29:52
chief
ну это понятно. Может все таки будут какие то более существенные замечания к схеме, или может к примененному методу зарядки. Схема разработана из имеющихся в наличии элементов. К тому же должна иметь небольшие габариты. Ток зарядки 75мА. Думаю будет достаточно небольшого радиатора. А может и без него на этом транзисторе работать будет.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 17:53:54
ludmila 1
Назначение U1 отключить В2 или ограничить напряжение на нем?
Добавлено: Вс фев 15, 2009 22:43:18
chief
ну пока не определился. U2 будет питаться от 3В (микросхема то сдвоеная). Просто в симуляторе не пашет. Реально думаю напряжение на выходе поднимется выше 2,5В. На сколько я знаю после зарядки до ~4,5 В ток нужно отключить или ограничить. В принципе есть возможность вывести выход U1 на мк. И после дозаряда выключить уже с мк. А потом либо дозаряжать, либо ждать пока подсядет. Контроллер mega162, АЦП отсутствует. Можно использовать либо компаратор, либо еще один TL431. Еще думаю как запитать само устройство. От аккумулятора, и тем самым позволить ему работать, или паралельно через диодную развязку, что не есть гуд.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:48:35
nik-as
Вообще то для схемы подзарядки это слишком навороченная схема, из неё
можно удалить U1 и U2A а резистор R7 увеличить до 100-120 Ом, а режим
зарядки здесь пофиг, аккумулятор должен быть всегда заряженным вот и весь режим.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 20:23:00
ludmila 1
Полевиком легче управлять если R1 включить между затвором и истоком (схему придется переработать). При этом Q2 будет закрыт без В2.
U1 в твоем включении В2 не отключит, а ограничит максимальное напряжение на В2.
