Зарядное устройство для 3,6В NiMh аккумуляторов
Сообщение chief »
Аккумулятор будет использоваться для резервного питания. Т.е. зарядился - отключился.
Прошу всех кто разбирается оценить схему. Какие есть недостатки что можно сделать лучше. Конденсаторов на схеме нет.
ZU4.ZIP
Proteus 7.4
(15.58 КБ) 377 скачиваний
Схема
(29.3 КБ) 871 скачивание
Сообщение ludmila 1 »
Зачем Q2 полевик? В этой схеме нужен биполярный транзистор.
Сообщение chief »
вы бы еще спросили зачем транзистор на 8А
Впрочем взял полевик по причине того что он есть в наличии. К тому же как я понимаю он работает практически в ключевом режиме. Плюс меньшее падение напряжения на переходе
Обычный параметрический стабилизатор в котором биполярный транзистор заменен на полевик.
Сообщение chief »
ну это понятно. Может все таки будут какие то более существенные замечания к схеме, или может к примененному методу зарядки. Схема разработана из имеющихся в наличии элементов. К тому же должна иметь небольшие габариты. Ток зарядки 75мА. Думаю будет достаточно небольшого радиатора. А может и без него на этом транзисторе работать будет.
Назначение U1 отключить В2 или ограничить напряжение на нем?
Сообщение chief »
ну пока не определился. U2 будет питаться от 3В (микросхема то сдвоеная). Просто в симуляторе не пашет. Реально думаю напряжение на выходе поднимется выше 2,5В. На сколько я знаю после зарядки до ~4,5 В ток нужно отключить или ограничить. В принципе есть возможность вывести выход U1 на мк. И после дозаряда выключить уже с мк. А потом либо дозаряжать, либо ждать пока подсядет. Контроллер mega162, АЦП отсутствует. Можно использовать либо компаратор, либо еще один TL431. Еще думаю как запитать само устройство. От аккумулятора, и тем самым позволить ему работать, или паралельно через диодную развязку, что не есть гуд.
Сообщение nik-as »
Вообще то для схемы подзарядки это слишком навороченная схема, из неё
можно удалить U1 и U2A а резистор R7 увеличить до 100-120 Ом, а режим
зарядки здесь пофиг, аккумулятор должен быть всегда заряженным вот и весь режим.
Полевиком легче управлять если R1 включить между затвором и истоком (схему придется переработать). При этом Q2 будет закрыт без В2.
U1 в твоем включении В2 не отключит, а ограничит максимальное напряжение на В2.
