Страница 1 из 3
повышающий преобразователь.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:25:38
slavih
Прошу помощи у спецов.При работе с не заведенном автомобилем требуется поднять бортовое напряжение до 13.6V. сети 220в рядом нет. А если взять другой аккумулятор и подключить через повышающий преобразователь к аккумулятору автомобиля. преобразователь собираюсь приобрести такой https://ru.aliexpress.com/item/400W-10A ... yId=400103. повремени требуется работа примерно около часа. Подскажите будет работать такая связка.
Re: повышающий преобразователь.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:47:30
mickbell
slavih писал(а):Прошу помощи у спецов.При работе с не заведенном автомобилем требуется поднять бортовое напряжение до 13.6V.
Маловато данных. Какой ток (или мощность) потребления по 13.6 V? Ну и непонятно, что за устройство такое капризное, что ему двенадцати вольт не хватает для работы.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:58:03
ART_ME
Ток вроде как он он указал - 10А.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 19:59:17
Кот-Кот
Что за дикое устройство на 10а ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:06:18
ART_ME
13,6В - это типовое зарядное напряжение на аккумуляторе блоков бесперебойного питания. Получается, что он хочет внешним акку заряжать штатный ввиду отсутствия 220В для обычного ЗУ.
А что, если машинка дизель, то таскать домой, к примеру, акку на 45Ач куда как легче, чем на 100Ач.
Опять же эту дуру надо еще и вытащить, это на морозе-то! :))
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:10:50
slavih
машина находится с включенным зажиганием.все потребители магнитола,вентилятор печки и т.п. по возможности отключены.напряжение нужно такое чтобы исключить просадки на эбу если аккумулятор дохлый, а также во время работы могут включиться вентиляторы охлаждения что тоже плохо.такая вот нужна страховка от сюрпризов.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:20:14
ART_ME
Да тут собственно вопрос-то только один - зачем стабилизировать напряжение на всей машине, когда можно застабилизировать напряжение только на том, что боится пониженного напряжения?
Иными словами, не имея никаких данных о нагрузке, нельзя ответить на Ваш вопрос в теме.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:32:07
slavih
работа ведется с блоком управления двигателем через колодку диагностики.поэтому напряжение нужно во всей сети автомобиля.штатный аккумулятор остается на месте это устройство планирую использовать вместо зарядки т.к когда есть 220в так и поступаю вешаю на акум зарядное.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 21:38:10
mickbell
slavih писал(а):машина находится с включенным зажиганием.все потребители магнитола,вентилятор печки и т.п. по возможности отключены.напряжение нужно такое чтобы исключить просадки на эбу если аккумулятор дохлый, а также во время работы могут включиться вентиляторы охлаждения что тоже плохо.такая вот нужна страховка от сюрпризов.
Так если аккумулятор дохлый, то он вряд ли сможет питать этот преобразователь (который вроде бы должен подойти) требуемой мощностью. Ещё имейте в виду КПД этого преобразователя, который явно не 100 процентов, и тот факт, что от 12 В ток будет отжираться больше, чем если бы в бортсети было нормальное напряжение. Так что при дохлом аккумуляторе всё может оказаться ещё хуже, чем в отсутствии преобразователя.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:01:38
slavih
в начале темы я писал:"При работе с не заведенном автомобилем требуется поднять бортовое напряжение до 13.6V. сети 220в рядом нет. А если взять другой аккумулятор и подключить через повышающий преобразователь к аккумулятору автомобиля". Я просто прошу помочь разобраться будет оно выполнять те же функции с внешним другим аккумулятором что и зарядное устройство подключенное от сети 220в.или есть другой способ более надежный для этих целей.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:20:12
mickbell
slavih писал(а):в начале темы я писал:"При работе с не заведенном автомобилем требуется поднять бортовое напряжение до 13.6V. сети 220в рядом нет. А если взять другой аккумулятор и подключить через повышающий преобразователь к аккумулятору автомобиля". Я просто прошу помочь разобраться будет оно выполнять те же функции с внешним другим аккумулятором что и зарядное устройство подключенное от сети 220в.или есть другой способ более надежный для этих целей.
Будет, если этот другой аккумулятор не дохлый и достаточно заряжен. Но всё равно, остаётся непонятно, зачем это нужно - поднимать напряжение до 13.6 V.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:28:41
vlasovzloy
Повышающий будет много места занимать. Предлагаю собрать изолированный понижающий вольт на 2-3-5 и его выход последовательно с приносимым аккумом соединять. Само собой защитить мощным обратным диодом и предохранителем. Итого 10ампер 3вольта это всего 30 ватт при напряжении еа аккуме 11 вольт. Против 14вольт 10 ампер 140 ватт или итого больше. Можно на тл494 по аналогии преобразователей в автоусилках, можно прямоход или обратноход. Обратную связь брать с выхода+аккум. Если надо, могу схему набросать.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:42:24
slavih
спасибо всем что помогли разобраться.главное чтобы сюрприза не выкинул вольт так на 60.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 23:06:24
mickbell
В том числе и в этом плане хорош именно предложенный коллегой vlasovzloy понижающий изолированный - он если и прыгнет, то невысоко, итоговое повышение напряжения будет не столь существенным.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 05:15:39
ART_ME
slavih писал(а):спасибо всем что помогли разобраться.главное чтобы сюрприза не выкинул вольт так на 60.
Чтобы избежать такого сюрприза ищите преобразователь с настраиваемой защитой по выходу или сделайте её сами, например на базе реле-регулятора Я112.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 15:57:38
slavih
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 16:14:25
vlasovzloy
да
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 17:30:06
ART_ME
slavih писал(а):вот этот подойдет https://ru.aliexpress.com/item/1500W-30 ... rue#extend
А не проще будет купить обычный автомобильный инвертор на 220В и запитать им ЗУ, которое, как я понял, у Вас уже имеется? Опять же инвертер и для других дел пригодится. :roll:
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 17:38:11
vlasovzloy
проще, но дороже. и по весу тяжелее
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 17:48:18
ART_ME
Зато не надо с али бог знает сколько ждать, если вообще дойдет. А если дойдет, что не факт, что будет работать как заявлено, если вообще будет работать. И главное - у инвертора применений море, а отличие от преобразователя. Его даже продать потом можно.
