Страница 1 из 1
Проблема с тактовым генератором, работающим от кварца
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:16:28
bondyara
ATmega8. Приостанавливает выполнение практически сразу. Сужу по индикатору: загораются первые сегменты и стоп.
Программатор не видит. Ресет не работает.
Ранее проблема уже была, решилась выпайкой конденсатора и чисткой (оказалось, что между ногой кварца и землей 100 Ом).
Сейчас сопротивление с землей 5 кОм по обеим ногам. Напряжения на ногах кварца: 3В и 1,8В. Питание в норме. Заменил оба конденсатора (22 пФ). Проблема осталась.
Что может быть причиной? Почему на одной из ног пониженное напряжение?
Re: Проблема с тактовым генератором, работающим от кварца
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:46:56
BOB51
Вероятнее всего программа написана некорректно.
Замер напряжения на лапках генератора имеет смысл только для замера/просмотра при помощи осциллографа и/или логического пробника (режим поиска последовательности импульсов).
Остальное - согласно отсутствующих схемы и монтажа/печатки.
8)
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:49:21
bondyara
С программой все впорядке. Так как до этого работало. Да и не могу представить программу, мешающую программатору.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:55:15
Z_h_e
Может фьюз не на тот тип кварца установлен?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 14:02:34
bondyara
Звиняюсь. Тема закрыта. Не было контакта ресета в панельке. Звонил по площадкам - норма, а ножка в воздухе висела.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:26:25
BOB51
Панельки паять акуратно надо, дабы флюс в контактную группу не затекал!
(предпочтительно снизу вверх -из-под платки).
:solder:
8)
