Проблема с тактовым генератором, работающим от кварца
Сообщение bondyara »
ATmega8. Приостанавливает выполнение практически сразу. Сужу по индикатору: загораются первые сегменты и стоп.
Программатор не видит. Ресет не работает.
Ранее проблема уже была, решилась выпайкой конденсатора и чисткой (оказалось, что между ногой кварца и землей 100 Ом).
Сейчас сопротивление с землей 5 кОм по обеим ногам. Напряжения на ногах кварца: 3В и 1,8В. Питание в норме. Заменил оба конденсатора (22 пФ). Проблема осталась.
Что может быть причиной? Почему на одной из ног пониженное напряжение?
Сообщение BOB51 »
Вероятнее всего программа написана некорректно.
Замер напряжения на лапках генератора имеет смысл только для замера/просмотра при помощи осциллографа и/или логического пробника (режим поиска последовательности импульсов).
Остальное - согласно отсутствующих схемы и монтажа/печатки.
8)
С программой все впорядке. Так как до этого работало. Да и не могу представить программу, мешающую программатору.
Сообщение Z_h_e »
Может фьюз не на тот тип кварца установлен?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Звиняюсь. Тема закрыта. Не было контакта ресета в панельке. Звонил по площадкам - норма, а ножка в воздухе висела.
Сообщение BOB51 »
Панельки паять акуратно надо, дабы флюс в контактную группу не затекал!
(предпочтительно снизу вверх -из-под платки).
:solder:
8)
Вернуться в «AVR»
