Реостаты, бум. конденсаторы, термопаста, электрика, разное
Сообщение lightsaber »
ЦЕНЫ НА ВСЕ ПРИМЕРНЫЕ! ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ, ПИШИТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!
Продается все как есть, без особых гарантий. Что новое - то новое, написано.
1. Бумажные конденсаторы КБГ-МН 4мкФ и 6мкФ х 650В - новые по 100р
2. Бумажные конденсаторы МБГЧ-2 1мкФ 380В - новые по 20р, много
6. Основание для намоточного станочка. Ось на подшипниках, нужно смазать или поменять (ржавчины нет, но подклинивает) 500р
3. Лист КПТД-2/3-0.20-150х220, толщина 0,2 мм - 250р/шт
4. Подложки "резиновые" для TO-3P/TO-247, пакет, похоже, 1000шт - 300р/пакет
5. Паста Arctic MX-2, шприц 30г - 1000р, шприц 60г - 2000р
6. Радиатор HS 145-300 300х100х26 мм, 5.3 дюйм*градус/Вт - 500р/шт (5-6 шт в наличии)
7. Радиатор 120*100*38мм, 13 ребер, основание толщиной 6мм - 250р/шт (осталось 1шт)
8. Трехфазные розетки-вилки, новые. 100р за комплект, есть 9 комплектов + 2 розетки отдельно, все вместе - 800р
9. Пакетники. Большие по 150, средние 100, малые - 50. Опт обсудим.
10. Реостаты, балласт и т.п. Резистор 47 Ом. Предлагайте. На левом балласте сорвано крепление намотки, нужно восстановить (керамика вся целая)
11. Галетники по 50, головки по 50 (у вольтметра отломана одна шпилька крепления с изнанки), Ц20-100, разное - предлагайте. Уставку термопрерывателя (справа вверху) не знаю.
12. Магазин? Балласт? Нагрузка? Предлагайте...
13. Трехфазные розетки-вилки, большие по 100 за комплект, маленькие - 50.
14. Держатели пробок, новые, по 50р.
15. Реле времени по 200р, все за 500.
16. Галетники по 50, маленький 20, керамика по 100, счетчик 200, селектор раритетный 200, реле от стиралки (тикает, щелкает) - 150, капсюль подарю
17. Схема из гистерезисного двигателя, красного фонаря и конденсатора - 500р
18. Пакетники по 50р, реле от стиралки (тикает, щелкает) - 150, пусковой выключатель - 200
19. Рубильники РП-1 по 300, оба за 500р
20. Керамика для нагревателей. 3 трубы, 4 торцевые чашки, в двух трубах остатки нихрома, одна труба поврежедена (отколот кусок, на фото пподвязан ниткой, можно приклеить. По 200р, все вместе - 500.
21. Керамика для балласта или нагревателя (выше есть пара таких же с намоткой), 200р
22. Керамические трубки, 2 шт по 300р
23. Реостат?
24. Реостаты, параметры на фото, по 400р
25. Реостат 30 Ом 3А, "Электродело", 1947г - 500р
25. Реостат, 300р
26. Реостат, примерно 40 Ом и навскидку 3А - 200р
27. Шкивы от стиралки, посадка на конус 22->25мм, ширина ручья около 10мм, новые, по 50р
Мин. заказ 500р (суммируется по всем моим темам, смотрите подпись внизу под этим сообщением или ищите по моему нику в форуме), оплата на карту Сбера, пересыл на покупателе.
Все цены всегда обсуждаемы, пишите, предлагайте свои варианты.
embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com
Все мои темы на одной страничке - поиск
Сообщение KAI56 »
Прошу бронь на Торы от сетевых стабилизаторов типа маленьких латров, 100р/шт
и на бумажные конденсаторы МБГЧ-2 1мкФ 380В -10 штук
Сообщение KAI56 »
Торы и конденсаторы получил, всё отлично.
Спасибо!
Сообщение суслик »
Посылку получил)
Теме up!
С уважением, Сергей.
Сообщение Глеб »
п.10 и п.12 Какой диаметр провода на керамике и его сопротивление?
Тонкий около 1.5мм, толстый где-то 2.5. Сопротивления и точные измерения - не раньше выходных, если реально нужно.
Сообщение Глеб »
Не нужно - не интересовался, бы. не тороплю, но по возможности измерьте.
Да, не вопрос, напишу в личку.
Вернуться в «Продам»
