Вибрато от Гармония 70 М
Сообщение VadIk__tda »
Добрый день, коллеги!
Попался мне усилок, абсолютно дохлый, а вот вибрато, я так думаю, работает. Вот схема, помогите мне, куда подавать напряжение, где вход и выход?У меня есть идеи, просто не хочу спалить возможно работающую конструкцию.
Схема вибрато
(99.38 КБ) 431 скачивание
aka Columbo
Хотел отредактировать предыдущее сообщение, но форум не разрешил :))
Давайте разбираться, как по мне, то земля тут это явный плюс.
Может поможет смеха преда для определения.
(241.1 КБ) 393 скачивания
Возможен ли такой вариант?
4 - вход
3 - выход
для них общая земля - 5
а 1 и 2 это питание ? 1 - минус, а 2 +
aka Columbo
Сообщение ino53 »
На первом рис. т. 1 идет к "г", т.е. выход стабилизатора и гасящая цепочка. Здесь будет, ИМХО, вольт 18...24. Скорее всего, будет работать и при 12В (минус относительно массы).
4 -вход, около 40 мВ, т. 3 - выход.
Зачем он тебе, лабухи им никогда не пользовались.
Просто для интереса, когда-то в кабинет физики я сделал детекторный приемник, и все равно, что им никто не пользуется )
Спасибо за помощь)
aka Columbo
Сообщение asky »
Запустил это "тремоло". Результат вообще не понравился.
Кстати, масса там это +
Сообщение Pascat »
А что за идеи у вас с этим тремоло? Можно наверное в качестве "примочки" для электрогитары но что то сильно сомневаюсь в качестве этого эффекта.
Сообщение asky »
Не только для гитары) можно и для других инструментов, но это тремоло настолько некачественное, что я решил его вообще не трогать)
Хочу собрать "инструментальный" усь - чтобы его можно было подключать к электроинструментам, так задумывался оставить там вибрато. Еще думал реверберацию сделать, но не нашел пока-что ничего качественного.
Сообщение Pascat »
О!.. это моя тема. Мало кто занимается темой аналоговых ЭМИ (электро музыкальные инструменты).Сейчас эта тема не актуальна, кроме разве что гитарных примочек. Все эффекты реализуются с помощью процессора, компьютерные программы обработки звука достигли высокого совершенства. Соревноваться в качестве с современной техникой бессмысленно, имеет смысл делать что то винтажное, оригинальное, аналоговое, живой звук и винтажный вид инструментов стал интересен. Появилась интересная тема FOLKTEK, (погуглите) Например ревербератор сделать пружинный. Могу поделится файлами и старыми схемами.
Сообщение asky »
Иногда хочется "побрынькать" на гитаре с хорошим звуком, не включая комп)
Но для профессионального сведения, обработки без компа сейчас практически никак. Даже фрути лупс сейчас имеет кучу примочек, достаточно хорошего качества)
Давайте схему ревербератора пружинного, а если есть более-менее нормальная и по современней, то и ее тоже)
Сообщение Pascat »
Пружинные ревербераторы
Радио №7 1971г. №"5 1968г. Юный техник 1966-03
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article11.htm
http://cxem.net/sound/music/music24.php
Простой ревербератор на эхо процессоре-Радио №8 2009г
Сообщение Rinon Ninqueon »
Делал пружинный ревер на блоке, вроде BL3AB2C1B. Точно не скажу - надо лезть в голову, смотреть.
Пробовал схему http://musicthing.co.uk/modular/?page_id=579 - не понравилось. Чтобы было нормальное бульканье, надо больше накачивать.
Вот отсюда тоже делал, чисто на ОУ.
Тут или выхлоп на транзисторе хороший надо прорабатывать под конкретную катушку (см. ссылку выше - там есть), либо (что смачнее) - ставить лампу. Последнее я и реализовывал на 6П6С. (старый семпл) Выходник временно из ТВК сделал, так и валяется 4 года. Но это уже в соседнюю ветку =)
Вот тут(англ.) описан эффект пружинного ревербератора, то самое бульканье.
Сам себе Гилмор
