Страница 1 из 1
Выбор сечения соединительных проводов.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 23:19:08
Bazaroff
Понадобилось подобрать провод питания 5 В, 2 А постоянки. Понятно, исходить нужно из силы тока. Полез в нэт за таблицами. И вот так вот, запросто - не нашел!(
Думаю, ну элементарщина же! Почему инфы нет? Пришло на ум, что еще зависит от теплоизоляционных качеств электроизоляции. Но может существуют какие-то устоявшиеся правила?
Просветите, плиз!)
Re: Выбор сечения соединительных проводов.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 06:44:36
Vasilii
Я поступаю проще: применяю плотность тока как при расчете трансформаторов. Т.е. для 2-х Ампер беру не менее 1 мм. кв..
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 06:48:35
vlasovzloy
смотрим сколько удельное сопротивление провода, смотрим сколько будет падение при такой то длине. и уже выбираем какое сечение устроит. а то мож тебе нужно на 5 метров бросить 5в 2а, или на 20 сантиметров. само собой сечение будет разное
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 17:12:45
Bazaroff
Vasilii писал(а):Я поступаю проще: применяю плотность тока как при расчете трансформаторов. Т.е. для 2-х Ампер беру не менее 1 мм. кв..
То есть, можно использовать правило на 1 ампер 0,5мм кв.?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 18:08:21
mickbell
Bazaroff писал(а):То есть, можно использовать правило на 1 ампер 0,5мм кв.?
Можно. При этом провод сильно недоиспользуется по сечению. Плотность тока 2 А/кв.мм хороша для 50-герцовых трансформаторов, где меди много и она упрятана внутрь, так что тепло от неё отвести трудно. Уже во флайбэковых "трансформаторах" плотность тока делают заметно больше. В кабелях или открытых проводах и 10 А/кв.мм, я думаю, отыщется.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:54:27
Vasilii
Так можно думать при относительно малых (несколько десятков Ампер) токах. При бОльших это правило не работает. При плотности тока 4,5 Ампер (сам считал) ток грел одиночный провод 125 мм. кв. в воздухе не по-детски.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 21:11:25
mickbell
Ну... мы же о проводах говорим, а не о брёвнах. Так-то надо читать ПУЭ, там таблицы есть для разных случаев.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 18:55:08
Bazaroff
Пардон, много времени прошло.(
Что-то туговато с таким подходом. Из такого расчета провода в штекеры не лезут!(((
Как быть-то? Существует-ли более точный расчет?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 19:17:54
бабай
Для радиолюбительских целей вполне можно использовать метод тыка. .....тем более, что длины обычно небольшие.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 06:35:14
AL.EX
Bazaroff писал(а):Полез в нэт за таблицами. И вот так вот, запросто - не нашел!(
Разве ? :dont_know:
Первая же ссылка в гугле => http://www.samelectric.ru/komponenty/vy ... -toka.html
:P
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:20:17
Bazaroff
Хех!)))
Большущее спасибо!)
Добавлено after 2 hours 53 minutes 59 seconds:
Изучил. Все же не то, что ожидалось, но на безрыбье...
Добавлено: Вт янв 10, 2017 04:32:21
AL.EX
Тут дело видимо в том, что вас возможно попутало слово "постоянки". :)
Проводу, да и гражданину Амперу, глубоко пофигу какого он там ползёт рода,... постоянного аль переменного.
(исключая только некоторые конструктивно-элементные ограничения при переменном токе)
Важны только : амперы, сечение и сопротивление провода.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 20:56:56
Bazaroff
Не, дело не в постоянке. Дело в таблице с жестко заданными значениями. Например, таблица начинается со значения 1 мм кв., и далее значения идут дискретно как задумал автор.
В идеале хотелось бы иметь формулу - подставил одно значение - вывел другое.
Добавлено after 3 hours 41 minute 56 seconds:
Вот! Вроде подсуетили то, что надо!
Кому интересно прога "Электрик" последняя версия вроде 7.8
