Выбор сечения соединительных проводов.
Сообщение Bazaroff »
Понадобилось подобрать провод питания 5 В, 2 А постоянки. Понятно, исходить нужно из силы тока. Полез в нэт за таблицами. И вот так вот, запросто - не нашел!(
Думаю, ну элементарщина же! Почему инфы нет? Пришло на ум, что еще зависит от теплоизоляционных качеств электроизоляции. Но может существуют какие-то устоявшиеся правила?
Просветите, плиз!)
Сообщение Vasilii »
Я поступаю проще: применяю плотность тока как при расчете трансформаторов. Т.е. для 2-х Ампер беру не менее 1 мм. кв..
Не мешайте мешать!
Сообщение vlasovzloy »
смотрим сколько удельное сопротивление провода, смотрим сколько будет падение при такой то длине. и уже выбираем какое сечение устроит. а то мож тебе нужно на 5 метров бросить 5в 2а, или на 20 сантиметров. само собой сечение будет разное
Vasilii писал(а):Я поступаю проще: применяю плотность тока как при расчете трансформаторов. Т.е. для 2-х Ампер беру не менее 1 мм. кв..
То есть, можно использовать правило на 1 ампер 0,5мм кв.?
Сообщение mickbell »
Bazaroff писал(а):То есть, можно использовать правило на 1 ампер 0,5мм кв.?
Можно. При этом провод сильно недоиспользуется по сечению. Плотность тока 2 А/кв.мм хороша для 50-герцовых трансформаторов, где меди много и она упрятана внутрь, так что тепло от неё отвести трудно. Уже во флайбэковых "трансформаторах" плотность тока делают заметно больше. В кабелях или открытых проводах и 10 А/кв.мм, я думаю, отыщется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vasilii »
Так можно думать при относительно малых (несколько десятков Ампер) токах. При бОльших это правило не работает. При плотности тока 4,5 Ампер (сам считал) ток грел одиночный провод 125 мм. кв. в воздухе не по-детски.
Не мешайте мешать!
Ну... мы же о проводах говорим, а не о брёвнах. Так-то надо читать ПУЭ, там таблицы есть для разных случаев.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пардон, много времени прошло.(
Что-то туговато с таким подходом. Из такого расчета провода в штекеры не лезут!(((
Как быть-то? Существует-ли более точный расчет?
Сообщение бабай »
Для радиолюбительских целей вполне можно использовать метод тыка. .....тем более, что длины обычно небольшие.
Сообщение AL.EX »
Bazaroff писал(а):Полез в нэт за таблицами. И вот так вот, запросто - не нашел!(
Разве ? :dont_know:
Первая же ссылка в гугле => http://www.samelectric.ru/komponenty/vy ... -toka.html
:P
Семь бед, один Reset.
Хех!)))
Большущее спасибо!)
Добавлено after 2 hours 53 minutes 59 seconds:
Изучил. Все же не то, что ожидалось, но на безрыбье...
Сообщение AL.EX »
Тут дело видимо в том, что вас возможно попутало слово "постоянки". :)
Проводу, да и гражданину Амперу, глубоко пофигу какого он там ползёт рода,... постоянного аль переменного.
(исключая только некоторые конструктивно-элементные ограничения при переменном токе)
Важны только : амперы, сечение и сопротивление провода.
Не, дело не в постоянке. Дело в таблице с жестко заданными значениями. Например, таблица начинается со значения 1 мм кв., и далее значения идут дискретно как задумал автор.
В идеале хотелось бы иметь формулу - подставил одно значение - вывел другое.
Добавлено after 3 hours 41 minute 56 seconds:
Вот! Вроде подсуетили то, что надо!
Кому интересно прога "Электрик" последняя версия вроде 7.8
Вернуться в «Практика»
