Страница 1 из 1
Нужна помощь по PIC12F675
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:26:45
kuzmitch
Здравствуйте форумчане! Решил собрать контроллер подсветки приборной панели на PIC12F675, вот статья http://avtoelectro.radioliga.com/device ... soft_light
Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился :( светодиоды загорелись сразу, причем без подключения +12в на "замок зажигания" они вообще не должны были загореться. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста разобраться. Ах да шил самодельным прогером http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Re: Нужна помощь по PIC12F675
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:39:30
Аlex
kuzmitch писал(а):светодиоды загорелись сразу
Не вижу ни одного светодиода на схеме :dont_know:
kuzmitch писал(а):Что я сделал не так?
Это только к экстрасенсам, ибо тяжело угадать, что Вы сделали не так :)
Берите имеющиеся средства диагностики (мультиметры, осциллографы, ...) и проходите по точкам в схеме.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
И ещё. В описании есть настройки, которые нужно прошивать в EEPROM, Вы их произвели ?
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:41:05
kuzmitch
В лайке OUT- и +12в и есть выход на светодиоды, по схеме видно выход. А как эти настройки произвести? Я думал залил прошиву и все.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:52:58
Zhuk72
Alex, в прошивке в области еепром уже все прописано.
Проблема скорее всего железная. Поскольку запустилось без зажигания, значит на управляющую ногу откуда пошло напряжение запуска.
Проверяйте монтаж.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 20:06:43
kuzmitch
Монтаж уже проверил рас 10 и все правильно, КЗ не обнаружено. Вот фото монтажа.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 20:27:28
Zhuk72
Для начала выдерните пик из панельки и проверьте без него.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 20:42:40
kuzmitch
Проверил уже и без МК горят. Полез прозванивать. Хотя на свет платы ни где дорожки не замыкают.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 21:00:54
Zhuk72
Транзисторы проверяйте, что тут еще посоветовать?
Может не тем боком впаяли, может переходы сифонят, может атмосферное давление не той температуры.
Тестером в базы потыкайтесь, проанализируйте. Железка у вас и проблемы в МК пока нет.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
kuzmitch писал(а):Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Если нет выходных транзисторов и нет МК как могут гореть с-д? Там току некуда течь.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Кроме того, если нет зажигания, на выходе 7805 не должно быть ничего. Откуда там 1.41В ?
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 21:47:12
botchin
Я надеюсь. въ учли, что у BD139 "обратное" рассположение въводов ЕKБ (слево направо)
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 21:57:56
kuzmitch
рукаводствовался этим
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:57:46
BOB51
Первое...
ШИМ схемы расчитывался для ламп накаливания, а не для светодиодов -
посему светодиоды наверняка будут "засвечиваться".
Второе...
базы у составных транзисторов "без МК" просто "висят в воздухе" - следовательно транзисторы
имеют шанс "быть приоткрытыми" как в случае отсутствия МК, так и при отсутствии запуска программы на исполнение (исходно по сбросу выводы МК в Z-состоянии).
:roll:
А самое "подлое" в том, что из-за дефицита лапок вывод сброса наверняка "перепрофилирован" - в случае работы с
примитивным программатором (а не "фирмой" или LPT an589) перепрошить тот ПИК не удастся.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 08:14:25
kuzmitch
В общем разобрался я с ней, нашел косяк по транзисторам. Вытравил по новой плату, при запайки деталек все проверял, схема заработала но не так как я хотел! Я думал что при подачи питания на +12в. и замок зажигания схема разгорается, а при подачи на управляющий они гаснут но не до конца, так сказать ночной режим. Но получилось что при подачи на +12в. и замок зажигания схема молчит а подаю на управление +12в. происходит розжиг, а отключаю +12в. от управления диоды гаснут но не до конца. То есть все да наоборот! Управление использовал от габаритов (рисунок прилагаю) И мне кажется что это не правильно как то! Кто что думает?!
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 11:33:35
Zhuk72
Программу надо смотреть, а исходников нет.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 11:39:57
kuzmitch
Попробую с автором связаться, может он что скажет.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 13:29:10
Zhuk72
Тяжело разбираться при отсутствии исходника.
Там вначале вообще какой-то текст идет, дамп однобайтных значений, 55 штук.
soft_light.asm
(10.24 КБ) 477 скачиваний
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 13:37:27
Аlex
Может таблица какая для ШИМа записана :roll:
ЗЫ: Проще самому написать программу, чем реверс-инженирингом заниматься.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 14:57:06
Zhuk72
Расшифровал :))
(C) 2014 MAMED * http://avtoelectro.ratioliga.com
Обновил файл в предыдущем сообщении.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 7 seconds:
Вообще-то все работает, по крайней мере в Протеусе, насколько я могу судить.
Удалил из сырцов мусор, скомпилировал.
soft_light.rar
(10.14 КБ) 159 скачиваний
При включении молчит. После подачи зажигания начинают зажигаться с-д, яркость которых регулируется переменниками.
При выключении зажигания все тухнет.
Прошивка в архиве, попробуйте ее.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 15:43:53
kuzmitch
Короче разобрался я с ней :D Все правильно она работает и как я хотел только при помощи фоторезистора можно реализовать!
