Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился
Нужна помощь по PIC12F675
Здравствуйте форумчане! Решил собрать контроллер подсветки приборной панели на PIC12F675, вот статья http://avtoelectro.radioliga.com/device ... soft_light
светодиоды загорелись сразу, причем без подключения +12в на "замок зажигания" они вообще не должны были загореться. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста разобраться. Ах да шил самодельным прогером http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
- Розжиг.lay6
- (1.03 МБ) 467 скачиваний
- soft_light.HEX
- (2.55 КБ) 454 скачивания
- (44.36 КБ) 253 скачивания
- Аlex
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по PIC12F675
Не вижу ни одного светодиода на схемеkuzmitch писал(а):светодиоды загорелись сразу
Это только к экстрасенсам, ибо тяжело угадать, что Вы сделали не такkuzmitch писал(а):Что я сделал не так?
Берите имеющиеся средства диагностики (мультиметры, осциллографы, ...) и проходите по точкам в схеме.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
И ещё. В описании есть настройки, которые нужно прошивать в EEPROM, Вы их произвели ?
В лайке OUT- и +12в и есть выход на светодиоды, по схеме видно выход. А как эти настройки произвести? Я думал залил прошиву и все.Не вижу ни одного светодиода на схеме
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Alex, в прошивке в области еепром уже все прописано.
Проблема скорее всего железная. Поскольку запустилось без зажигания, значит на управляющую ногу откуда пошло напряжение запуска.
Проверяйте монтаж.
Проверяйте монтаж.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Монтаж уже проверил рас 10 и все правильно, КЗ не обнаружено. Вот фото монтажа.
- (64.68 КБ) 426 скачиваний
- (66.31 КБ) 484 скачивания
- Zhuk72
Для начала выдерните пик из панельки и проверьте без него.
Проверил уже и без МК горят. Полез прозванивать. Хотя на свет платы ни где дорожки не замыкают.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
- Zhuk72
Транзисторы проверяйте, что тут еще посоветовать?
Может не тем боком впаяли, может переходы сифонят, может атмосферное давление не той температуры.
Тестером в базы потыкайтесь, проанализируйте. Железка у вас и проблемы в МК пока нет.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Кроме того, если нет зажигания, на выходе 7805 не должно быть ничего. Откуда там 1.41В ?
Если нет выходных транзисторов и нет МК как могут гореть с-д? Там току некуда течь.kuzmitch писал(а):Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
- botchin
Я надеюсь. въ учли, что у BD139 "обратное" рассположение въводов ЕKБ (слево направо)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Первое...
ШИМ схемы расчитывался для ламп накаливания, а не для светодиодов -
посему светодиоды наверняка будут "засвечиваться".
Второе...
базы у составных транзисторов "без МК" просто "висят в воздухе" - следовательно транзисторы
имеют шанс "быть приоткрытыми" как в случае отсутствия МК, так и при отсутствии запуска программы на исполнение (исходно по сбросу выводы МК в Z-состоянии).
А самое "подлое" в том, что из-за дефицита лапок вывод сброса наверняка "перепрофилирован" - в случае работы с
примитивным программатором (а не "фирмой" или LPT an589) перепрошить тот ПИК не удастся.
Второе...
В общем разобрался я с ней, нашел косяк по транзисторам. Вытравил по новой плату, при запайки деталек все проверял, схема заработала но не так как я хотел! Я думал что при подачи питания на +12в. и замок зажигания схема разгорается, а при подачи на управляющий они гаснут но не до конца, так сказать ночной режим. Но получилось что при подачи на +12в. и замок зажигания схема молчит а подаю на управление +12в. происходит розжиг, а отключаю +12в. от управления диоды гаснут но не до конца. То есть все да наоборот! Управление использовал от габаритов (рисунок прилагаю) И мне кажется что это не правильно как то! Кто что думает?!
- (26.81 КБ) 484 скачивания
- Zhuk72
Программу надо смотреть, а исходников нет.
Попробую с автором связаться, может он что скажет.
- Zhuk72
Тяжело разбираться при отсутствии исходника.
Там вначале вообще какой-то текст идет, дамп однобайтных значений, 55 штук.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Пт ноя 25, 2016 13:53:13, всего редактировалось 1 раз.
- Аlex
- Модератор
Может таблица какая для ШИМа записана
ЗЫ: Проще самому написать программу, чем реверс-инженирингом заниматься.
- Zhuk72
Расшифровал
Добавлено after 1 hour 8 minutes 7 seconds:
Вообще-то все работает, по крайней мере в Протеусе, насколько я могу судить.
Удалил из сырцов мусор, скомпилировал. При включении молчит. После подачи зажигания начинают зажигаться с-д, яркость которых регулируется переменниками.
При выключении зажигания все тухнет.
Прошивка в архиве, попробуйте ее.
Обновил файл в предыдущем сообщении.(C) 2014 MAMED * http://avtoelectro.ratioliga.com
Короче разобрался я с ней
Все правильно она работает и как я хотел только при помощи фоторезистора можно реализовать!
