Нужна помощь по PIC12F675
Сообщение kuzmitch »
Здравствуйте форумчане! Решил собрать контроллер подсветки приборной панели на PIC12F675, вот статья http://avtoelectro.radioliga.com/device ... soft_light
Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился :( светодиоды загорелись сразу, причем без подключения +12в на "замок зажигания" они вообще не должны были загореться. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста разобраться. Ах да шил самодельным прогером http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Розжиг.lay6
(1.03 МБ) 468 скачиваний
soft_light.HEX
(2.55 КБ) 455 скачиваний
(44.36 КБ) 253 скачивания
Сообщение Аlex »
kuzmitch писал(а):светодиоды загорелись сразу
Не вижу ни одного светодиода на схеме :dont_know:
kuzmitch писал(а):Что я сделал не так?
Это только к экстрасенсам, ибо тяжело угадать, что Вы сделали не так :)
Берите имеющиеся средства диагностики (мультиметры, осциллографы, ...) и проходите по точкам в схеме.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
И ещё. В описании есть настройки, которые нужно прошивать в EEPROM, Вы их произвели ?
В лайке OUT- и +12в и есть выход на светодиоды, по схеме видно выход. А как эти настройки произвести? Я думал залил прошиву и все.
Сообщение Zhuk72 »
Alex, в прошивке в области еепром уже все прописано.
Проблема скорее всего железная. Поскольку запустилось без зажигания, значит на управляющую ногу откуда пошло напряжение запуска.
Проверяйте монтаж.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Монтаж уже проверил рас 10 и все правильно, КЗ не обнаружено. Вот фото монтажа.
(64.68 КБ) 427 скачиваний
(66.31 КБ) 487 скачиваний
Сообщение Zhuk72 »
Для начала выдерните пик из панельки и проверьте без него.
Проверил уже и без МК горят. Полез прозванивать. Хотя на свет платы ни где дорожки не замыкают.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Сообщение Zhuk72 »
Транзисторы проверяйте, что тут еще посоветовать?
Может не тем боком впаяли, может переходы сифонят, может атмосферное давление не той температуры.
Тестером в базы потыкайтесь, проанализируйте. Железка у вас и проблемы в МК пока нет.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
kuzmitch писал(а):Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Если нет выходных транзисторов и нет МК как могут гореть с-д? Там току некуда течь.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Кроме того, если нет зажигания, на выходе 7805 не должно быть ничего. Откуда там 1.41В ?
Сообщение botchin »
Я надеюсь. въ учли, что у BD139 "обратное" рассположение въводов ЕKБ (слево направо)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
рукаводствовался этим
43628.pdf
(136.51 КБ) 159 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Первое...
ШИМ схемы расчитывался для ламп накаливания, а не для светодиодов -
посему светодиоды наверняка будут "засвечиваться".
Второе...
базы у составных транзисторов "без МК" просто "висят в воздухе" - следовательно транзисторы
имеют шанс "быть приоткрытыми" как в случае отсутствия МК, так и при отсутствии запуска программы на исполнение (исходно по сбросу выводы МК в Z-состоянии).
:roll:
А самое "подлое" в том, что из-за дефицита лапок вывод сброса наверняка "перепрофилирован" - в случае работы с
примитивным программатором (а не "фирмой" или LPT an589) перепрошить тот ПИК не удастся.
В общем разобрался я с ней, нашел косяк по транзисторам. Вытравил по новой плату, при запайки деталек все проверял, схема заработала но не так как я хотел! Я думал что при подачи питания на +12в. и замок зажигания схема разгорается, а при подачи на управляющий они гаснут но не до конца, так сказать ночной режим. Но получилось что при подачи на +12в. и замок зажигания схема молчит а подаю на управление +12в. происходит розжиг, а отключаю +12в. от управления диоды гаснут но не до конца. То есть все да наоборот! Управление использовал от габаритов (рисунок прилагаю) И мне кажется что это не правильно как то! Кто что думает?!
(26.81 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Zhuk72 »
Программу надо смотреть, а исходников нет.
Попробую с автором связаться, может он что скажет.
Сообщение Zhuk72 »
Тяжело разбираться при отсутствии исходника.
Там вначале вообще какой-то текст идет, дамп однобайтных значений, 55 штук.
soft_light.asm
(10.24 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось Zhuk72 Пт ноя 25, 2016 13:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
Может таблица какая для ШИМа записана :roll:
ЗЫ: Проще самому написать программу, чем реверс-инженирингом заниматься.
Сообщение Zhuk72 »
Расшифровал :))
(C) 2014 MAMED * http://avtoelectro.ratioliga.com
Обновил файл в предыдущем сообщении.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 7 seconds:
Вообще-то все работает, по крайней мере в Протеусе, насколько я могу судить.
Удалил из сырцов мусор, скомпилировал.
soft_light.rar
(10.14 КБ) 159 скачиваний
При включении молчит. После подачи зажигания начинают зажигаться с-д, яркость которых регулируется переменниками.
При выключении зажигания все тухнет.
Прошивка в архиве, попробуйте ее.
Короче разобрался я с ней :D Все правильно она работает и как я хотел только при помощи фоторезистора можно реализовать!
Вернуться в «PIC»
