Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился
- Розжиг.lay6
- (1.03 МБ) 468 скачиваний
- soft_light.HEX
- (2.55 КБ) 455 скачиваний
- (44.36 КБ) 254 скачивания
Не вижу ни одного светодиода на схемеkuzmitch писал(а):светодиоды загорелись сразу
Это только к экстрасенсам, ибо тяжело угадать, что Вы сделали не такkuzmitch писал(а):Что я сделал не так?
В лайке OUT- и +12в и есть выход на светодиоды, по схеме видно выход. А как эти настройки произвести? Я думал залил прошиву и все.Не вижу ни одного светодиода на схеме
Если нет выходных транзисторов и нет МК как могут гореть с-д? Там току некуда течь.kuzmitch писал(а):Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Обновил файл в предыдущем сообщении.(C) 2014 MAMED * http://avtoelectro.ratioliga.com
