Страница 1 из 4
Колонки к мобиле
Добавлено: Чт фев 19, 2009 18:53:54
Radiotehnik
Хочу сварганить колонки к мобиле. Сами колонки нашел(1вт 4ом)Переходник сделал . Всё дело за усилком. Какой посоветуете?
У меня лично четыре требования к усилку:
-приемлемое качество;
- малые размеры;
- низковольтное питание;
- высокий КПД.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:07:35
Ryukenden
Я думаю,что может сойти усилитель на микросхеме TDA2822M.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:14:38
Radiotehnik
Ryukenden,схемку дай пожайлуста(если можешь конечно)
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:26:59
Ryukenden
Пожалуйста.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:34:30
Radiotehnik
Ryukenden,спасибо.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:41:44
Ryukenden
Пожалуйста.Я,правда,не могу точно оценить этот усилок...
,но надеюсь,что сойдёт.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:52:56
Radiotehnik
Ryukenden, ничего страшного . соберу-узнаю.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 18:10:33
dmr
для плейера, для телефона самое оно! У меня были пищалки для компа на такой микросхеме. джениус кажется. и питается 3-9 вольт.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 15:09:59
RAVEN
Лично мне звучание усилителя на этой микросхеме не понравилось.
Попробуй la4631 питание 12в выходная мощность 5ватт.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 19:08:05
Radiotehnik
Лично мне звучание усилителя на этой микросхеме не понравилось. Попробуй la4631 питание 12в выходная мощность 5ватт.
Када мне его всунуть? А радиатор? А аккумуляторы? У меня портативное усстройство. Мне выходная мощность 2*5 ВТ на .... не нужна.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 03:49:29
RAVEN
Ну во первых эта микра из переносной магнитолы (LG LPC-LM535X), во вторых тебя никто не просит подовать именно 12 в, судя по даташиту она работает от 5,5в, а радиатор чисто символический.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 07:05:53
dmr
Не нра тда2822 бери древнюю к174ун7. Там до 4ватт достигает. Покупать не надо. Выпаяй с телевизоров с помойки!!!
Насчет аккумуляторов - быстро садиться будут, псы. Никель-кадмиемые (вроде марганцевые) отечественные там до 2000мА по-моему...
Добавлено: Вт мар 03, 2009 15:08:01
Кулибин
Я делал усилитель наTDA 7052. Питание от 3V. Деталей для этой схемы минимум.Схема была напечатана в журнале Радио(номер и саму схему не помню). Посмотрите даташит на эту схему. Читайте примерно тут:
http://cxem.net/sprav/sprav109-50.php
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
А теперь я сделал подругому: взял готовые китайские колонки с усилком для компа и сделал преобразователь для питания этих колонок от 3V. Для мобилки этого вполне хватило.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 11:08:13
Radiotehnik
Я недавно посмотрел в справочник по отечественным микросхемам.
Написано:
"К157УД2(А;Б) - усилитель с выходной мощностью до 2*1 Вт."
У кого-нибудь есть схемы включения?
В инете только схемы включенеия в режиме Усилителя Головок
Добавлено: Сб мар 07, 2009 15:58:22
Kvazar
Может я чего не понял, но 157уд2 - это сдвоенный малошумящий операционный усилитель, он не предусмотрен для работы на колонки и тп
Добавлено: Сб мар 07, 2009 16:25:32
Кулибин
Уважаемый Radiotehnik. А не проще сделать как я ранее писал? Чем мучиться с конструированием уселка из "К157УД2(А;Б)"?
Добавлено: Вс мар 08, 2009 19:19:05
Stiff
здрасте товарищи коты или кто вы там ,к слову о колонках , решил Я тоже забацать такой девайс , только моно вариант и для кпк , юзанул значит стандартный даташит тда 7245 ,он дает усиление на 5вт , значит вопрос что мне делать с заземлением , паять те провода которые заземлить надо на аудиоджет который в кпк ставится некатит ,на минус тоже не-то(хотя я тут ошибаюсь ,возможно такое что динамик мощный попался ,или батарейка слабая была ? вообщем торчит куча проводов на заземление и половину выводов схемы тоже нужно заземлить.выкладываю фотографию девайса с пометками:
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:06:07
myurrey
Аффтар, все что помечено значком _|_ на минус питания. Остальное все по схеме.
Дальше что-то обламывает даташит смотреть.
Завтра однако видно будет.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 23:41:17
Stiff
myurrey
значит на минус поставил не все в прошлый раз, как переделаю выложу фотки к девайсу.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 01:25:47
R-stein
Всем привет! Я пару дней назад сделал усилитель на К174УН7, звук хороший:)) Работает от 9В. Правдо плату свою пришлось рисовать (компактную и на 2 канала). Настройка заключается в подборе резистора ООС, от чего вобственно и зависит громкость/качество звучания:)
