Страница 1 из 2
максимальная длина USB кабеля ...?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:49:06
vistador
вот для принтера место нашлось только далековато от компа..метров 5-6...
это вообще допустимо?
какие нормы вообще?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 21:37:29
Сэр Мурр
Где-то встречал- до 5 метров.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 21:42:00
Pippeytz
У меня принтер от ситсемника находиться не далеко , но рядом с принтером лежит бобина 6ти мтервоая кабеля, все работает :))) :)))
Добавлено: Чт фев 19, 2009 21:48:42
demson
насколько я помню принтеры требуют хорошего экрана usb у меня например внешний винчестер работает только с hama (в моем случае 5 метров) купил метровый обычный usb винт даже не запустился.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:04:15
VIRGO
Где то читал, что при использовании определённого (хорошего) кабеля возможно до 15-20метров.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:11:40
Сэр Мурр
Вот какие-то смутные воспоминания о "плохих" и "хороших" кабелях- они отличаются шагом свивки (или повивки) жил, и совсем немного- их сечением (это сказывается только на падении напряжения питаемого устройства)
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:22:56
Pahan
Тут еще важно качество кабеля. Был у нас на работе USB принтер, постоянно рвал коннект с компом, глюки всякие. И это с метровым кабелем! Заменили кабель на более толстый (чисто на вид, внутри отличий не знаю) - сразу отлично заработал.
В другом месте стоит принтер с 5м USB кабелем - нормально работает, пробем нет.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:33:14
Муркиз
Хороший кабель (за 50 баксов) тянет принтер до 15 - 20 метров.
У меня сейчас стоит среднего качества китай на 10 метров - сбоев не наблюдаю.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:48:09
Владимир К.
demson писал(а):насколько я помню принтеры требуют хорошего экрана usb у меня например внешний винчестер работает только с hama (в моем случае 5 метров) купил метровый обычный usb винт даже не запустился.
Мог не запустится из-за падения U на проводах. У мя тоже было такое. И даже сейчас на панели системника разьемы USB не тянут мобильный винт, приходится сзади подтыкивать.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:55:11
Пухич
Pahan писал(а):Тут еще важно качество кабеля. Был у нас на работе USB принтер, постоянно рвал коннект с компом, глюки всякие. И это с метровым кабелем! Заменили кабель на более толстый (чисто на вид, внутри отличий не знаю) - сразу отлично заработал.
Он внутри имеет стальной плетеный экран. Поэтому он жестче, толще и дороже. И работает лучше НА ПОРЯДОК.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 14:06:00
nifashev
а я наблюдал такую хрень: Надо было протянуть кабель от компа с USB разъемом и подключить к нему блютуз. Так вот на расстоняии примерно 8 метров блютуз уже не работал, а флешка и принтеры пашут без проблем
Добавлено: Пт фев 20, 2009 14:09:41
evg
USB-корзина для жёстких дисков: 1 метр заводится, 2 метра - стоит мёртво. А флэшка, фотоаппарат и принтер работают.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 22:53:16
vistador
все вышеописанные посты все же вселяют надежду на возможность подключения метров на 6-7. :)
Добавлено: Пт фев 20, 2009 23:30:28
XAcker
у меня тянется провод USB в другую комнату, там метров 15
я на конце поставил концентратор на 4 разъема, у него есть сбоку гнездо в которое я подаю 5в от зарядника для мобилы, все работает на ура, видимо потери что-ли большие в этом проводе, так что способ есть всегда
Добавлено: Сб фев 21, 2009 02:06:56
therian
на личном опыте вайфай адаптер удалось не экранируемым проводом подсоединить (почти как и по стандарту 5 метров ) 6 метровым кабелем дальше не распознается. видимо все от скорости зависит так как другие девайсы подсоединялись и на больше расстоянии
Добавлено: Сб фев 21, 2009 18:38:28
vistador
ну вот удлинился многожильным проводом....неиспользуемые жилы посадил на экран....вроде на 8 метров получилось....работает голубчик(тото что слева - принтер).....такая вот оргтехника со свалочки :)
Добавлено: Сб фев 21, 2009 19:06:08
SeregaT
Ещё многое зависит от направления кабеля 8)
Добавлено: Вс фев 22, 2009 01:48:22
vistador
SeregaT писал(а):Ещё многое зависит от направления кабеля 8)
не понял....
поясните
Добавлено: Вс фев 22, 2009 02:18:36
Upgrader
Я так понимаю что повороты желательны только по часовой стрелке, иначе сигнал будет сильнее затухать, а лежать он должен по сторонам юг - север, желательно чтобы компьютер был на севере и по прямой конец кабеля смотрел на юг, это значительно улучшит передачу данных. Еще нельзя чтобы он лежал близко около больших электропроводных предметов вроде батарей отопления, из-за них полезный сигнал может просто исчезнуть. И нельзя сгибать кабель резко в одном месте более чем на 30 град., иначе в этом месте будут застревать электроны и потеряется значительная часть сигнала. Полезна при передачи данных по USB голубая или светло красная подсветка всего кабеля. Темно синяя ухудшит сигнал, зеленая особо не влияет. Обдувать USB кабель вентилятором нежелательно даже по направлению передачи данных, т.к. он просто сдувает сигнал, а данные ведь почти всегда передаются в обе стороны одновременно.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:58:50
SeregaT
vistador писал(а): не понял....
поясните
Я не в курсе, мне так один знакомый аудиофил сказал.
