максимальная длина USB кабеля ...?
Сообщение vistador »
вот для принтера место нашлось только далековато от компа..метров 5-6...
это вообще допустимо?
какие нормы вообще?
Сообщение Сэр Мурр »
Где-то встречал- до 5 метров.
Сообщение Pippeytz »
У меня принтер от ситсемника находиться не далеко , но рядом с принтером лежит бобина 6ти мтервоая кабеля, все работает :))) :)))
Полный пипеутз.
IT KT
Сообщение demson »
насколько я помню принтеры требуют хорошего экрана usb у меня например внешний винчестер работает только с hama (в моем случае 5 метров) купил метровый обычный usb винт даже не запустился.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение VIRGO »
Где то читал, что при использовании определённого (хорошего) кабеля возможно до 15-20метров.
R3Dio 73!
Вот какие-то смутные воспоминания о "плохих" и "хороших" кабелях- они отличаются шагом свивки (или повивки) жил, и совсем немного- их сечением (это сказывается только на падении напряжения питаемого устройства)
Сообщение Pahan »
Тут еще важно качество кабеля. Был у нас на работе USB принтер, постоянно рвал коннект с компом, глюки всякие. И это с метровым кабелем! Заменили кабель на более толстый (чисто на вид, внутри отличий не знаю) - сразу отлично заработал.
В другом месте стоит принтер с 5м USB кабелем - нормально работает, пробем нет.
Сообщение Муркиз »
Хороший кабель (за 50 баксов) тянет принтер до 15 - 20 метров.
У меня сейчас стоит среднего качества китай на 10 метров - сбоев не наблюдаю.
Сообщение Владимир К. »
demson писал(а):насколько я помню принтеры требуют хорошего экрана usb у меня например внешний винчестер работает только с hama (в моем случае 5 метров) купил метровый обычный usb винт даже не запустился.
Мог не запустится из-за падения U на проводах. У мя тоже было такое. И даже сейчас на панели системника разьемы USB не тянут мобильный винт, приходится сзади подтыкивать.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение Пухич »
Pahan писал(а):Тут еще важно качество кабеля. Был у нас на работе USB принтер, постоянно рвал коннект с компом, глюки всякие. И это с метровым кабелем! Заменили кабель на более толстый (чисто на вид, внутри отличий не знаю) - сразу отлично заработал.
Он внутри имеет стальной плетеный экран. Поэтому он жестче, толще и дороже. И работает лучше НА ПОРЯДОК.
Знание - сила!
Сообщение nifashev »
а я наблюдал такую хрень: Надо было протянуть кабель от компа с USB разъемом и подключить к нему блютуз. Так вот на расстоняии примерно 8 метров блютуз уже не работал, а флешка и принтеры пашут без проблем
evg
Сообщение evg »
USB-корзина для жёстких дисков: 1 метр заводится, 2 метра - стоит мёртво. А флэшка, фотоаппарат и принтер работают.
Всё хорошо в меру.
все вышеописанные посты все же вселяют надежду на возможность подключения метров на 6-7. :)
Сообщение XAcker »
у меня тянется провод USB в другую комнату, там метров 15
я на конце поставил концентратор на 4 разъема, у него есть сбоку гнездо в которое я подаю 5в от зарядника для мобилы, все работает на ура, видимо потери что-ли большие в этом проводе, так что способ есть всегда
Сообщение therian »
на личном опыте вайфай адаптер удалось не экранируемым проводом подсоединить (почти как и по стандарту 5 метров ) 6 метровым кабелем дальше не распознается. видимо все от скорости зависит так как другие девайсы подсоединялись и на больше расстоянии
ну вот удлинился многожильным проводом....неиспользуемые жилы посадил на экран....вроде на 8 метров получилось....работает голубчик(тото что слева - принтер).....такая вот оргтехника со свалочки :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ещё многое зависит от направления кабеля 8)
SeregaT писал(а):Ещё многое зависит от направления кабеля 8)
не понял....
поясните
Сообщение Upgrader »
Я так понимаю что повороты желательны только по часовой стрелке, иначе сигнал будет сильнее затухать, а лежать он должен по сторонам юг - север, желательно чтобы компьютер был на севере и по прямой конец кабеля смотрел на юг, это значительно улучшит передачу данных. Еще нельзя чтобы он лежал близко около больших электропроводных предметов вроде батарей отопления, из-за них полезный сигнал может просто исчезнуть. И нельзя сгибать кабель резко в одном месте более чем на 30 град., иначе в этом месте будут застревать электроны и потеряется значительная часть сигнала. Полезна при передачи данных по USB голубая или светло красная подсветка всего кабеля. Темно синяя ухудшит сигнал, зеленая особо не влияет. Обдувать USB кабель вентилятором нежелательно даже по направлению передачи данных, т.к. он просто сдувает сигнал, а данные ведь почти всегда передаются в обе стороны одновременно.
Сообщение SeregaT »
vistador писал(а): не понял....
поясните
Я не в курсе, мне так один знакомый аудиофил сказал.
