это вообще допустимо?
какие нормы вообще?
Мог не запустится из-за падения U на проводах. У мя тоже было такое. И даже сейчас на панели системника разьемы USB не тянут мобильный винт, приходится сзади подтыкивать.demson писал(а):насколько я помню принтеры требуют хорошего экрана usb у меня например внешний винчестер работает только с hama (в моем случае 5 метров) купил метровый обычный usb винт даже не запустился.
Он внутри имеет стальной плетеный экран. Поэтому он жестче, толще и дороже. И работает лучше НА ПОРЯДОК.Pahan писал(а):Тут еще важно качество кабеля. Был у нас на работе USB принтер, постоянно рвал коннект с компом, глюки всякие. И это с метровым кабелем! Заменили кабель на более толстый (чисто на вид, внутри отличий не знаю) - сразу отлично заработал.
В другом месте стоит принтер с 5м USB кабелем - нормально работает, пробем нет.
Я так понимаю что повороты желательны только по часовой стрелке, иначе сигнал будет сильнее затухать, а лежать он должен по сторонам юг - север, желательно чтобы компьютер был на севере и по прямой конец кабеля смотрел на юг, это значительно улучшит передачу данных. Еще нельзя чтобы он лежал близко около больших электропроводных предметов вроде батарей отопления, из-за них полезный сигнал может просто исчезнуть. И нельзя сгибать кабель резко в одном месте более чем на 30 град., иначе в этом месте будут застревать электроны и потеряется значительная часть сигнала. Полезна при передачи данных по USB голубая или светло красная подсветка всего кабеля. Темно синяя ухудшит сигнал, зеленая особо не влияет. Обдувать USB кабель вентилятором нежелательно даже по направлению передачи данных, т.к. он просто сдувает сигнал, а данные ведь почти всегда передаются в обе стороны одновременно.SeregaT писал(а):Ещё многое зависит от направления кабеля
Я не в курсе, мне так один знакомый аудиофил сказал.vistador писал(а): не понял....
поясните
