Страница 1 из 1
Греющий кабель 220В для труб, дорожек, крыш, водостоков итд.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 16:08:54
pasha3116
Продаю готовый комплект греющего кабеля. Длина 10-30 метров, при желании можно выбрать любую длину. ! Обматываем любой обогреваемый предмет, к примеру трубу, включаем в розетку 220 Вольт и проблема обледенения решена ! Подойдет для обогрева трубопроводов, труб (в том числе пластиковых), грунта и парников, цистерн, бочек, емкостей, крыш, водостоков, канализации, теплого пола, садовых дорожек, итд.
Готовый к подключению комплект 10 метров = 950 рублей. 25 метров = 2000 руб (другие цены зависят от длины - по запросу ). Есть возможность поставить диммер-регулятор, для плавной регулировки температуры и мощности нагрева (+ 400 р).
При 10-ти метрах мощность составляет около 140 Ватт, то есть 14 Ватт на метр.
15 метров - 1400 руб !
20м - 1700 руб !
Кабеля ограниченное количество, около 400 метров..
Есть возможность отправить почтой в регионы, или самовывоз САО г. Москва.
Отправляем в том числе наложенным платежем, с небольшой предоплатой !
тел 89264545526 (Павел), Пишите на почту, пришлю фото - Е-маил
1254178@mail.ru
Re: Греющий кабель 220В для труб, дорожек, крыш, водостоков
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:05:19
SmitGN
Что то не понятная арифметика с этими кабелями, при 14 ВТ на метр имеем сопротивление 3457 Ом на метр.а при 10 метрах имеем уже 34,5 кОм т.е. мощность упадёт в 10 раз или у него вопреки законам физики с увеличением длины уменьшается сопротивление?
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:59:25
Mastechoff
Скорее всего, саморегулирующийся из спецполимера. Ничего там удивительного.С законами физики полный порядок))
Добавлено: Сб апр 08, 2017 22:50:06
X-Terr
Тут система такая - два параллельных проводника (не короткозамкнутых), залиты специальным резистивным материалом. При изменении окружающей температуры изменяется его сопротивление, короче чем меньше температура, тем сильнее греет, но в рамках своей расчетной мощности. Минимальный диаметр изгиба 50мм. Его хоть по пять сантиметров режь, будет работать. Вечный нагреватель, если защитить от механических повреждений, практически не убиваемый. Но в данном случае 14Вт/м слабенький. При макс. еле теплый. В мороз -20 трубу от перемерзания не защитит. От 25Вт/м ещё более менее подойдет для бытовых целей.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 11:44:12
pasha3116
14 Ватт это очень не мало, кабель при -18 имеет температуру около +50 градусов. Вода с улицы ( пробовали из колодца ) из трубы идет чуть теплая, а если будет более 20-ти ватт на метр - то будет кипяток ( в котором никакой необходимости нет )
Добавлено: Вт авг 08, 2017 12:52:51
dolivan
Кабель хороший. Формулами оперировать не знаю, но замечу что весь север такими обмотан. Греют хорошо. Только при этом необходимо утеплять участок теплоизоляционным материалом иначе эфект минимален в плоть до отсутствия эфекта. Начало греющеоо кабеля заделывается прямо на клеммы, так же в нем есть экранирующий слой который одновременно служит и бронёй и заземлением, для концевой заделки используется специальные термоусаживающие трубки, в них при нагреве герметик выделяется. Хоть в воду, хоть куда. Не знаю как зеленый, красный устойчив к химически активным средам, УФ его не разрушает, нефть, парафины, газы тоже. Меньше чем по метру резать не рекомендуется. Знаю установку где сумарная мощ кабеля аж 70 кВт.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 12:58:31
ARV
Самое грустное с этим кабелем то, что только при температуре выше +40 градусов у него достаточно высокое сопротивление, чтобы не греться. Т.е. термостат ему все равно нужен, чтобы отключать при плюсовой температуре и не жечь понапрасну электричество. Был бы у него характеристика нагрева хотя бы с +1 градуса и ниже - цены б ему не было!
Добавлено: Вт авг 08, 2017 13:03:41
dolivan
ARV писал(а):Был бы у него характеристика нагрева хотя бы с +1 градуса и ниже - цены б ему не было!
Сам он конечно ничего не регулирует и зависимости от внешней температуры не имеет. Но в полне можно установить отдельное термо реле на всю линию или конкретный участок.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 13:11:35
ARV
dolivan писал(а):и зависимости от внешней температуры не имеет
на сколько я в курсе - имеет.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 13:26:12
dolivan
ARV писал(а):на сколько я в курсе - имеет
Рискну предположить, что эта зависимость не от внешней среды а от температуры самого кабеля. Более точнее от температуры резистивного слоя.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 13:32:24
ARV
dolivan писал(а):Рискну предположить, что эта зависимость не от внешней среды а от температуры самого кабеля. Более точнее от температуры резистивного слоя
Разница-то какая? Или вы думаете, что если кабель солнышком нагреть, он будет вести себя иначе, чем когда сам нагреется?
Добавлено: Вт авг 08, 2017 14:05:41
dolivan
ARV писал(а):Разница-то какая?
ну к примеру такая, что температура кабеля в нагретом состоянии будет равна 0 при - 30 радусах окружающей среды например и мощность потребляемая кабелем LT23 в этих условиях будет равна 11 Вт/м.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 14:16:52
ARV
Да нету никакой разницы.
Если кабель включить в розетку при +20 градусах, он начнет греться с мощностью 8 Вт и по мере самонагрева мощность будет падать, пока не устаканится на какой-то конкретной, соответствующей тепловому балансу. А если окунуть кабель в кипяток и включить, то согласно графику он не будет потреблять ток, и соответственно, выше 100 градусов уже не нагреется.
я же говорю, что если бы графики, показанные на рисунке, упирались бы в горизонтальную ось хотя бы при 1-2 градусах, кабель бы был гораздо удобнее: он не потреблял бы энергию при теплой погоде, и не давал бы замерзнуть воде при морозах. что и необходимо, как правило, всегда.
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:03:49
dolivan
ARV писал(а): упирались бы в горизонтальную ось хотя бы при 1-2 градусах, кабель бы был гораздо удобнее:
Не соглашусь с вами. Мысль то понятна, и вполне логична для применения в конкретном условии. Но данные типы кабелей подогревают трубопроволы и с нефтью и с газом и с газовым конденсатом и мазутом, а там уже другие требования к температуре. Поэтому более уместно использовать его постоянно включеным, либо использовать при этом термо реле, как в принципе и везде где что то нагревается. Если изготавливать кабель под конкретные условия то это будет экономически не оправдано.
Добавлено: Ср янв 02, 2019 18:41:01
ARV
да че там не соглашаться-то... я ж не про нефтегаз говорю, а про быт. а в быту саморегулирующийся самонагревающийся кабель был бы удобнее в 100500 раз. вот буквально вчера закончил на даче обогрев ввода воды в дом - кабель обошелся в 700 рублей и термореле китайское в 700. а был бы идеальный кабель - термореле было бы не нужно
Добавлено: Вс янв 13, 2019 02:27:11
18650
Предложение в силе?
Добавлено: Ср янв 16, 2019 22:50:42
pasha3116
В силе !
Добавлено: Чт май 21, 2020 20:06:10
Fomikoff
По ценам и остаткам, сообщите. Можно в личку.
