Греющий кабель 220В для труб, дорожек, крыш, водостоков итд.
Сообщение pasha3116 »
Продаю готовый комплект греющего кабеля. Длина 10-30 метров, при желании можно выбрать любую длину. ! Обматываем любой обогреваемый предмет, к примеру трубу, включаем в розетку 220 Вольт и проблема обледенения решена ! Подойдет для обогрева трубопроводов, труб (в том числе пластиковых), грунта и парников, цистерн, бочек, емкостей, крыш, водостоков, канализации, теплого пола, садовых дорожек, итд.
Готовый к подключению комплект 10 метров = 950 рублей. 25 метров = 2000 руб (другие цены зависят от длины - по запросу ). Есть возможность поставить диммер-регулятор, для плавной регулировки температуры и мощности нагрева (+ 400 р).
При 10-ти метрах мощность составляет около 140 Ватт, то есть 14 Ватт на метр.
15 метров - 1400 руб !
20м - 1700 руб !
Кабеля ограниченное количество, около 400 метров..
Есть возможность отправить почтой в регионы, или самовывоз САО г. Москва.
Отправляем в том числе наложенным платежем, с небольшой предоплатой !
тел 89264545526 (Павел), Пишите на почту, пришлю фото - Е-маил 1254178@mail.ru
(46.49 КБ) 1310 скачиваний
Последний раз редактировалось pasha3116 Вт мар 14, 2017 14:09:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SmitGN »
Что то не понятная арифметика с этими кабелями, при 14 ВТ на метр имеем сопротивление 3457 Ом на метр.а при 10 метрах имеем уже 34,5 кОм т.е. мощность упадёт в 10 раз или у него вопреки законам физики с увеличением длины уменьшается сопротивление?
Сообщение Mastechoff »
Скорее всего, саморегулирующийся из спецполимера. Ничего там удивительного.С законами физики полный порядок))
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Сообщение X-Terr »
Тут система такая - два параллельных проводника (не короткозамкнутых), залиты специальным резистивным материалом. При изменении окружающей температуры изменяется его сопротивление, короче чем меньше температура, тем сильнее греет, но в рамках своей расчетной мощности. Минимальный диаметр изгиба 50мм. Его хоть по пять сантиметров режь, будет работать. Вечный нагреватель, если защитить от механических повреждений, практически не убиваемый. Но в данном случае 14Вт/м слабенький. При макс. еле теплый. В мороз -20 трубу от перемерзания не защитит. От 25Вт/м ещё более менее подойдет для бытовых целей.
14 Ватт это очень не мало, кабель при -18 имеет температуру около +50 градусов. Вода с улицы ( пробовали из колодца ) из трубы идет чуть теплая, а если будет более 20-ти ватт на метр - то будет кипяток ( в котором никакой необходимости нет )
Сообщение dolivan »
Кабель хороший. Формулами оперировать не знаю, но замечу что весь север такими обмотан. Греют хорошо. Только при этом необходимо утеплять участок теплоизоляционным материалом иначе эфект минимален в плоть до отсутствия эфекта. Начало греющеоо кабеля заделывается прямо на клеммы, так же в нем есть экранирующий слой который одновременно служит и бронёй и заземлением, для концевой заделки используется специальные термоусаживающие трубки, в них при нагреве герметик выделяется. Хоть в воду, хоть куда. Не знаю как зеленый, красный устойчив к химически активным средам, УФ его не разрушает, нефть, парафины, газы тоже. Меньше чем по метру резать не рекомендуется. Знаю установку где сумарная мощ кабеля аж 70 кВт.
ARV
Сообщение ARV »
Самое грустное с этим кабелем то, что только при температуре выше +40 градусов у него достаточно высокое сопротивление, чтобы не греться. Т.е. термостат ему все равно нужен, чтобы отключать при плюсовой температуре и не жечь понапрасну электричество. Был бы у него характеристика нагрева хотя бы с +1 градуса и ниже - цены б ему не было!
Сообщение dolivan »
ARV писал(а):Был бы у него характеристика нагрева хотя бы с +1 градуса и ниже - цены б ему не было!
Сам он конечно ничего не регулирует и зависимости от внешней температуры не имеет. Но в полне можно установить отдельное термо реле на всю линию или конкретный участок.
ARV
Сообщение ARV »
dolivan писал(а):и зависимости от внешней температуры не имеет
на сколько я в курсе - имеет.
Сообщение dolivan »
ARV писал(а):на сколько я в курсе - имеет
Рискну предположить, что эта зависимость не от внешней среды а от температуры самого кабеля. Более точнее от температуры резистивного слоя.
ARV
Сообщение ARV »
dolivan писал(а):Рискну предположить, что эта зависимость не от внешней среды а от температуры самого кабеля. Более точнее от температуры резистивного слоя
Разница-то какая? Или вы думаете, что если кабель солнышком нагреть, он будет вести себя иначе, чем когда сам нагреется?
Сообщение dolivan »
ARV писал(а):Разница-то какая?
ну к примеру такая, что температура кабеля в нагретом состоянии будет равна 0 при - 30 радусах окружающей среды например и мощность потребляемая кабелем LT23 в этих условиях будет равна 11 Вт/м.
ARV
Сообщение ARV »
Да нету никакой разницы.
Если кабель включить в розетку при +20 градусах, он начнет греться с мощностью 8 Вт и по мере самонагрева мощность будет падать, пока не устаканится на какой-то конкретной, соответствующей тепловому балансу. А если окунуть кабель в кипяток и включить, то согласно графику он не будет потреблять ток, и соответственно, выше 100 градусов уже не нагреется.
я же говорю, что если бы графики, показанные на рисунке, упирались бы в горизонтальную ось хотя бы при 1-2 градусах, кабель бы был гораздо удобнее: он не потреблял бы энергию при теплой погоде, и не давал бы замерзнуть воде при морозах. что и необходимо, как правило, всегда.
Сообщение dolivan »
ARV писал(а): упирались бы в горизонтальную ось хотя бы при 1-2 градусах, кабель бы был гораздо удобнее:
Не соглашусь с вами. Мысль то понятна, и вполне логична для применения в конкретном условии. Но данные типы кабелей подогревают трубопроволы и с нефтью и с газом и с газовым конденсатом и мазутом, а там уже другие требования к температуре. Поэтому более уместно использовать его постоянно включеным, либо использовать при этом термо реле, как в принципе и везде где что то нагревается. Если изготавливать кабель под конкретные условия то это будет экономически не оправдано.
ARV
Сообщение ARV »
да че там не соглашаться-то... я ж не про нефтегаз говорю, а про быт. а в быту саморегулирующийся самонагревающийся кабель был бы удобнее в 100500 раз. вот буквально вчера закончил на даче обогрев ввода воды в дом - кабель обошелся в 700 рублей и термореле китайское в 700. а был бы идеальный кабель - термореле было бы не нужно :)
Сообщение 18650 »
Предложение в силе?
В силе !
Сообщение Fomikoff »
По ценам и остаткам, сообщите. Можно в личку.
''Не беда что умный человек иногда тупит,беда когда тупой постоянно умничает!''
Вернуться в «Продам»
