Страница 1 из 1
Аналоговый мультиплексор.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 15:05:27
Nevox
Всем привет. Есть схема, 32 аналоговых канала, 2 аналоговых мультиплексора по 16 входов. Проблема такая: если я подаю напряжение (5В) на какой-нибудь канал на одном мультиплексоре, и подаю напряжение (5В) на какой-нибудь другой канал у другого мультиплексора (т.е по одному каналу у каждого мультиплексора запитано, земля у сигнала на мультиплексоре отличная от земли мультиплексора). Включаю один мультиплексор, вижу осциллографом нужное напряжение на выходе мультиплексора. Включаю второй мультиплексор так, чтобы на его выходе было нужное напряжение. После того как включается нужный канал, который я запитал я вижу как на выходе первого мультиплексора напряжение вырастает (примерно на 1В). Хотя они никак (кроме земли) не связаны. Помогите разобраться.
Re: Аналоговый мультиплексор.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 23:07:22
Lexter
Nevox писал(а):...земля у сигнала на мультиплексоре отличная от земли мультиплексора...
На схеме это где? Осциллографом вы смотрите относительно какой земли?
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:29:34
Nevox
Ну сигнал это MUX1 и -IN1 (его и смотрю осциллографом)
А земля мультиплексора это COMM.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 05:08:32
Lexter
Вы умудрились так и не ответить, куда подключена "земля" осциллографа.
Хотя это в принципе не важно, потому что в вашей схеме "GND" и "COMM" должны быть гальванически соединены. Почитайте даташиты на применяемые микросхемы.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:58:44
Nevox
земля осциллографа была на - IN. И COMM и GND гальванически соединены через ADUMы.
