Страница 1 из 1
микрофон, помогите пожалуйста с ним
Добавлено: Ср фев 25, 2009 20:57:03
lunatik
Привет, всем. Товарищи помогите пож. у меня микрофон SZN 15E надо его подключить к компу, нужна схемка, не как не могу, помогите...
У меня спор, а я по специальности юрист-укажите точные детали .
Добавлено: Ср фев 25, 2009 21:11:41
Света
Насколько мне известно, это обычный электретный микрофон и ничего не надо для его подключения к микрофонному входу звуковой карты. Только он должен быть правильно распаян на разъеме.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 16:37:51
ЙаД
По-моему для него надо питание.
Технические параметры SZN-15E(МКЭ 332):
Рабочее напряжение, В 2.5…10
Диапазон частот, Гц 20…16000
Шум, дБA 30
Чувствительность, мВ/Па 42-62
ПС. Погуглил... Питание не обязательно, но важна полярность подключения.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:13:11
nictrace
ага. микрофонный капсюль, у которого один из контактов соединен с корпусом. В звуковых картах микрофонный вход имеет постоянное напряжение на центральном контакте. Оно питает полевик внутри капсюля. если перепутать полюса - микрофон работать не будет.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 17:21:04
Илья79
Попробуй так
Питание можно взять с USB, но лучше батарея
Добавлено: Сб фев 28, 2009 19:21:07
Industrial
Кто проще?
У меня работает.(и иногда стреляет током от прикосновения к микрофону. Думаю, что держа микрофончик в руках, не стоит браться за батарею :( ). И категорически советую использовать экранированный провод. После обычного собеседник интересовался,не построил ли я дома атомную станцию :))
Епт! Embarassed Профукал личное сообщение(единственное). Повторите отправку, пожалуйста.
Добавлено: Ср мар 04, 2009 08:49:12
nictrace
Industrial писал(а): У меня работает.(и иногда стреляет током от прикосновения к микрофону.)[/size]
Если в квартирной розетке нет третьей жилы, на корпусе компа есть напряжение в 120 вольт! Весьма чувствительно, хоть и емкость невелика.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:59:34
Wraith
Кстати в ту же тему. Давно не видел простой схемы для подключения обычного динамического микрофона к компу. Там всего то один транзистор с обвязкой кажетя был. Кто поможет найти?
П.С.: Света! С прошедшим Вас! Всего и вся!
Добавлено: Пн мар 09, 2009 23:21:41
nictrace
А в чем сложность подключения динамического?
Если хотите просто поболтать в чате - подключайте напрямую, через встроенный бустер.
Если нужно качество, например голос и гитару оцифровать надо - тут уже одним транзистором не отделаетесь. Оптимально - на линейный вход через аналоговый микшер...
Добавлено: Вт мар 10, 2009 14:28:09
Wraith
Через один транзистор пробовал не то. Конечно это подойдёт для МД-201, но для профи микрофона пожалуй никак. ОУ КР544УД1А под рукой нет для второго варианта. Схем нормальных пока не нашёл. Киньте плиз ссылки на аналоговые микшера для данного примения.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:04:26
nictrace
самому микшер собирать не приходилось - пользовался фирменным
http://www.music-expert.ru/index.php?productID=111151
делать приходилось вот такой предусилок:
http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
стоит пояснить, что преобразователь на 48 В требуется только при наличии конденсаторного микрофона, которому необходимо фантомное питание. Еще обращаю внимание, что схема - для микрофонов с симметричным выходом. При наличии времени и фантазии несложно модифицировать усилок в подобие микшерного пульта. Для этого нужно сделать их столько, сколько требуется каналов, и просуммировать на еще одном ОУ, после ползунков, конечно.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 17:13:40
Wraith
Микшеры ремонтировал и делал примитивные. На данный момент хочу собрать ламповый под микрофон и гитару и простой но качественный под комп. Основная проблемы детали.
За вторую ссылку спасибо. Хотелось правда попроще, чтоб плату не делать. Ещё лучше ламповый на 6н3п или пентодах.
Про фантомное питание знаю. Опять же детали. Не могу найти: TL071,072, OPA, LM...
