Страница 1 из 1
блок питания пищит((((
Добавлено: Вс дек 25, 2016 16:23:52
AntonNew
Здравствуйте форумчане. У меня проблемка. Есть блок питания от компании ZICON. Вытащил с серверного оборудования. При включении он издает писк. Послушал, трансформатор пищит!! Кстати минут пять поработает и блок перестает пищать, и на клемах появляется завышенное напряжение. Вопрос, причина всему этому является трансформатор, то есть изоляция стала плохая? Или это из за шим контроллера?
Re: блок питания пищит((((
Добавлено: Вс дек 25, 2016 16:40:50
Serj66610
Это из-за электролитов....скорее всего выходных или ОС.....проверять-заменой.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 16:42:38
Borodach
А лучше esr-метром или пробником ...
Добавлено: Вт дек 27, 2016 15:53:15
AntonNew
Вообщем выпаял я конденсаторы 4 шт. Номинал их 35v 2200mf. При измерении тестер показал, что емкость не много уменьшилась. А вот esr 0.08. Смотрел таблицы вообще не могу понять какой верить, везде разные значения((( Вопрос такой, что если я выпаю оставшиеся 3 конденсатора и запущу блок? Может без них трансформатор перестанет пищать!?
Добавлено: Вт дек 27, 2016 16:27:57
otest
Перестанет на всегда.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 00:43:16
kentgaryk
AntonNew писал(а):При измерении тестер показал, что емкость не много уменьшилась. А вот esr 0.08.
Да нормальные конденсаторы, китайские микрофарады всегда чуток помелче. Дальше видимо нужен осциллограф. Кстати на что нагружен БП? Многие не корректно работают без нагрузки.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 06:41:58
Чумак
AntonNew писал(а):Смотрел таблицы вообще не могу понять какой верить, везде разные значения(((
Подстановкой по очереди их можно проверять.
AntonNew писал(а):Вопрос такой, что если я выпаю оставшиеся 3 конденсатора и запущу блок?
Как вам такое в голову приходит? Ещё другое что нибудь выпаяй и запускай.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:02:30
kentgaryk
Кабель сетевой отпаять чтобы шаловливые ручонки делов не натворили!
Добавлено: Сб янв 28, 2017 20:54:47
artemgorbach
у друга подобное было из за шим контроллера как раз то, когда перегрузил комп
