блок питания пищит((((
Сообщение AntonNew »
Здравствуйте форумчане. У меня проблемка. Есть блок питания от компании ZICON. Вытащил с серверного оборудования. При включении он издает писк. Послушал, трансформатор пищит!! Кстати минут пять поработает и блок перестает пищать, и на клемах появляется завышенное напряжение. Вопрос, причина всему этому является трансформатор, то есть изоляция стала плохая? Или это из за шим контроллера?
Сообщение Serj66610 »
Это из-за электролитов....скорее всего выходных или ОС.....проверять-заменой.
Сообщение Borodach »
А лучше esr-метром или пробником ... :)
Вообщем выпаял я конденсаторы 4 шт. Номинал их 35v 2200mf. При измерении тестер показал, что емкость не много уменьшилась. А вот esr 0.08. Смотрел таблицы вообще не могу понять какой верить, везде разные значения((( Вопрос такой, что если я выпаю оставшиеся 3 конденсатора и запущу блок? Может без них трансформатор перестанет пищать!?
Сообщение otest »
Перестанет на всегда.
Сообщение kentgaryk »
AntonNew писал(а):При измерении тестер показал, что емкость не много уменьшилась. А вот esr 0.08.
Да нормальные конденсаторы, китайские микрофарады всегда чуток помелче. Дальше видимо нужен осциллограф. Кстати на что нагружен БП? Многие не корректно работают без нагрузки.
Сообщение Чумак »
AntonNew писал(а):Смотрел таблицы вообще не могу понять какой верить, везде разные значения(((
Подстановкой по очереди их можно проверять.
AntonNew писал(а):Вопрос такой, что если я выпаю оставшиеся 3 конденсатора и запущу блок?
:facepalm: Как вам такое в голову приходит? Ещё другое что нибудь выпаяй и запускай.
Кабель сетевой отпаять чтобы шаловливые ручонки делов не натворили! :)))
Сообщение artemgorbach »
у друга подобное было из за шим контроллера как раз то, когда перегрузил комп
