Страница 1 из 1
Переключатель звуковых сигналов на 2N7000
Добавлено: Пн дек 26, 2016 06:03:14
strelok-2007
Добрый день!
Помогите, пожалуйста с переключателем звуковых сигналов без реле. В данном случае решил использовать полевой транзистор 2N7000, т.к. на данный момент это единственное что есть на руках (заказал и Китая 50 штук) и с чем можно "поиграться".
В конечном итоге, хочу использовать совместно с Arduino для предварительного усилителя в проекте нового усилителя.
Спаял небольшую платку двухканального "выключателя". При отсутствии питания сопротивление между сигнальными выводами составляет 600 с лишним Ом, при подаче питания - сопротивление падает до 2.6Ом.
Но есть проблема:
Платка включена в цепь между компьютером и старым усилителем.
При подаче питания, и открытом транзисторе - все работает хорошо. Звук играет, как будто ничего и нету - т.е. свою задачу "реле" выполнило...
При отсутствии питания, транзистор закрывается (через резистор). Но... Звук, такое впечатление что немного проходит через него, но как-будто частично. Усилитель очень тихо, еле слышно, "заикается"...
В чем может быть дело?
Заранее, большое спасибо! С уважением, Яков.
P.S.
Если что, чем можно заменить все это дело? Предлагали MAX554/MAX555. Но ее в продаже не найдешь. Сам нашел в Чип-Дипе: ADG706BRUZ - хороший довольно таки мультиплексор, но заказывать надо, и стоит не так дешего...
Re: Переключатель звуковых сигналов на 2N7000
Добавлено: Пн дек 26, 2016 09:11:32
vem566
Не совсем понятно, как это включено. Если выход(Audio Out) сидит на земле, то получается, что вход(Audio In) закорочен на землю? Если так, то полной земли не будет - открытый ключ имеет сопротивление. Которое к тому же будет меняться от уровня сигнала. И не припомню, что бы в аналоговые ключи ставили транзисторы с внутренним диодом. Его же(диод) нужно специально запирать.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 09:49:52
Martin76
strelok-2007 писал(а):Если что, чем можно заменить все это дело?
А по каким соображениям не рассматриваются идеально подходящие для данной задачи микросхемы-мультиплексоры и ключи, типа (74НС)4051-4053, 4066 и тп? Они могут работать даже с двухполярными сигналами, ADG/DG4xx - в принципе их копируют по функционалу.
