Добрый день!
Помогите, пожалуйста с переключателем звуковых сигналов без реле. В данном случае решил использовать полевой транзистор 2N7000, т.к. на данный момент это единственное что есть на руках (заказал и Китая 50 штук) и с чем можно "поиграться".
В конечном итоге, хочу использовать совместно с Arduino для предварительного усилителя в проекте нового усилителя.
Спаял небольшую платку двухканального "выключателя". При отсутствии питания сопротивление между сигнальными выводами составляет 600 с лишним Ом, при подаче питания - сопротивление падает до 2.6Ом.
Но есть проблема:
Платка включена в цепь между компьютером и старым усилителем.
При подаче питания, и открытом транзисторе - все работает хорошо. Звук играет, как будто ничего и нету - т.е. свою задачу "реле" выполнило...
При отсутствии питания, транзистор закрывается (через резистор). Но... Звук, такое впечатление что немного проходит через него, но как-будто частично. Усилитель очень тихо, еле слышно, "заикается"...
В чем может быть дело?
Заранее, большое спасибо! С уважением, Яков.
P.S.
Если что, чем можно заменить все это дело? Предлагали MAX554/MAX555. Но ее в продаже не найдешь. Сам нашел в Чип-Дипе: ADG706BRUZ - хороший довольно таки мультиплексор, но заказывать надо, и стоит не так дешего...
Но есть проблема:
P.S.
- (49.74 КБ) 557 скачиваний
