Страница 1 из 6
Передача строки по UART
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:16:21
LEX38RUS
Добрый вечер. Программирование на МК начал только изучать.
Задался вопрос передать с программы на ПК строку в МК, и в условии на МК уже сравнивать и выполнять те или иные действия. Как передать один байт с ПК на МК я разобрался, а вот как быть со строкой? Если там скажем в команде по пять символов?
В принципе алгоритм понятен, но реализовать что то пока не могу. Пишу на Atmel Studio 7
Может кто чем поможет? Или на примере покажет?
Re: Передача строки по UART
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:42:09
Аlex
LEX38RUS писал(а):Как передать один байт с ПК на МК я разобрался, а вот как быть со строкой?
Дак строка - это n-ное кол-во байтов. Если один байт можете передать, почему не можете несколько ? :dont_know:
Если честно, не понятно, что Вам непонятно. Поподробнее... И с кусками кода...
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:43:59
LEX38RUS
Вопрос в том как их принять и сложить в строку
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:46:45
Аlex
Заводим массив и переменную, которая будет индексом в массиве (порядковый номер байта) и по-одному байтику, инкрементируя индекс, принимаем.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 13:37:18
LEX38RUS
Еще нет столько опыта в написание такого рода код. Может кто поможет в реализации?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 13:48:34
Аlex
Чтобы Вам помочь, нужно знать чем конкретно. Для начала, покажите что у Вас есть на данный момент.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 14:09:40
LEX38RUS
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL //8MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t receive = 0;
uint8_t rx_data = 0;
volatile uint8_t rx_flag = 0;
void UARTInit(void) {
	UBRRH = 0;
	UBRRL = 51;
	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//void UARTSend(uint8_t data) {
//	while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
//	UDR = data;
unsigned char UARTGet() {
	while(!rx_flag);
	rx_flag = 0;
	return rx_data;
int main(void) {
	DDRC = 0b00000001;
	sei();
	UARTInit();
	while(1) {
		receive = UARTGet();
		if(receive == 0b00110001)
			PORTC = 0b00000001;
				if(receive == 0b00110010)
					PORTC = 0b00000000;
ISR(USART_RXC_vect) {
	rx_data = UDR;
	rx_flag = 1;
Код слизан. Но принцип работы я понимаю кода. Ну и соответственно проверка, если пришел символ 1 то зажигаем диод если 2 то гасим. С этим все понятно и можно работать так в принципе, но охота до ума довести и сделать как отправку команд, допустим с ПК отправляю On и диод зажигаем, отправляю Off диод гасим.
Вот и не могу докубатурить как организовать так чтоб принял байты, закончил прием, сложил их и можно было сравнить потом со строкой скажем так if(buffer == "On"{зажигаем диод}
Вообщем с передачей и проверкой по одному байту проблем нет, а вот принять строку и проверить ее в условии проблема есть.
За ранее благодарю.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 16:00:20
Аlex
Вот у Вас обработчик прерываний по приёму байта :
   rx_data = UDR;
   rx_flag = 1;
В нём и заполняйте массив. А окончание приёма строки будет по нулевому байту.
Сначала добейтесь полноценного приёма строки, а парсинг - дело второстепенное, займётесь им потом.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 02:26:03
LEX38RUS
Допустим записал я в масив байты. Кпк мне далее этот масив сравнить с текстом? Через sprintf?
К примеру имеем массив buffer_byt и его нужно сравнить с текстом скажем "ON"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 04:32:33
tux
Напрямую работать со строками в микроконтроллере нельзя. По крайней мере на С и асм. Строка это в любом случае массив, наполненный символами. Если так хочется писать on и off, то я бы сделал так. В цикле for читаем строку, допустим до нулевого символа и затем сравниваем с эталонными значениями других массивов (на самом деле я бы даже взял второй элемент массива и сравнил его с символом 'f' или 'n', это если не использовать защит от неправильно введенных символов). И в зависимости от полученного значения устанавливать флаг, от которого и будет зависеть дальнейший алгоритм действий.
Могу в чем то ошибаться, так как сам далеко не большой специалист в программировании.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 06:14:25
LEX38RUS
В планах было сделать так, что если отправлена команда с ПК и содержит первый символ # то начинаем писать последующие принятые байты в массив и по принятию скажем последнего какого нибудь символа заканчиваем писать и принимать данные. Подобный пример находил в инете. Но не то. Для меня остаётся не понятным как мне сравнить данные которые записаны в массиве с другой строкой.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 06:19:01
tux
LEX38RUS писал(а): Но не то. Для меня остаётся не понятным как мне сравнить данные которые записаны в массиве с другой строкой.
Другая строка - это тоже массив. То есть побайтово и сравниваем элементы каждого массива
Добавлено: Пн янв 09, 2017 07:45:59
afz
Аlex писал(а):В нём и заполняйте массив. А окончание приёма строки будет по нулевому байту.
Только не по нулю. Если набор идет с терминала, признаком окончания строки, обычно, служит символ <CR> (0x0D). А еще нужно решить вопрос с эхом - правильной реализацией будет пользовать терминал в режиме "без эха", а эхо делать самому, передавая каждый полученный символ назад. Получив <CR>, нужно занести в буфер строки нулевой байт, как признак конца этой строки, а "эхом" вернуть символы <CR>,<LF> (0x0D, 0x0A), после чего отметить основной программе, что строка получена. Ну, и не забыть, получая каждый байт, контролировать буфер строки на переполнение.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 07:58:29
tux
Это уже тонкости, на мой взгляд. Насколько я понял, человек не может понять как сравнить полученный массив со строкой с эталонной строкой.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 08:42:21
Demiurg
В качестве примеров.
void _Print_Buf (u08 x, char __flash *data);
#define Print_Buf(x, data) _Print_Buf(((x)-1), (data))
   for (u08 i = 0; data [i] != 0;)
      dsp_buf [x++] = data [i++];
//   init_dsp_buf ();
struct msg_cmd __flash table_msg_cmd [] =
   {"CH1",     KEY_ESC_COD},
   {"CH2",     KEY_ENTER_COD},
   {"CH3",     TEST_CMD},
   {NULL_TEXT, NULL_CMD},
u08 select_cmd (void)
   struct msg_cmd __flash *ptr = table_msg_cmd;
   while (ptr -> msg)
      char __flash *ptr_2 = ptr -> msg;
      for (u08 i = 0; i < mirf_PAYLOAD; i++)
         if (!ptr_2 [i]) return ptr -> cmd;
         if (ptr_2 [i] != mirf_buf [i]) break;
      ptr++;
   return false;
bool select_msg (u08 a)
   for (; ptr -> msg; ptr++)
      if (a == ptr -> cmd)
         print_buf (mirf_buf, 1, ptr -> msg);
         return true;
   return false;
Добавлено: Пн янв 09, 2017 09:01:21
ARV
существуют же стадартные функции для работы со строками!
scanf - прием строки
strcmp - сравнение строк
есть и другие с разными нюансами - почему бы не пользоваться ими? почему начинающему всегда стремятся дать советы, как сделать посложнее?
Добавлено: Пн янв 09, 2017 09:10:22
Demiurg
ARV писал(а):...
Существуют. Лично я экономлю память МК. Как Flash так и SRAM. При подключении стандартных библиотек пару килобайт flash, а то и больше, сразу можно списывать. Не говоря уж о SRAM.
Пы Сы Я же написал, "пример". Дальше дело ТС, что он будет делать. Использовать примеры или стандартные библиотеки.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 09:21:09
tux
ARV писал(а):очему начинающему всегда стремятся дать советы, как сделать посложнее?
Мне, как начинающему, проще работать не со стандартными функциями (о которых я собственно и не знал :)), а тем более знающие люди говорят, что памяти сжирают много ), а со своими. По крайней мере в данном случае можно ознакомиться с оператором for, массивами, ну и большом желании, с указателями..
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:11:22
ARV
tux писал(а):Мне, как начинающему, проще работать не со стандартными функциями (о которых я собственно и не знал
т.е. изобретение велосипеда - это, по-вашему, проще? пока все едут, вы изобретаете, так? я понимаю случай, когда программист собаку съел на алгоритмах и способен конкурировать со стандартными функциями, решая задачи оптимизации и т.п. но когда начинающий, еще не сделавший сортировку пузырьком ни разу, вдруг решает, что самописные функции будут лучше - это, имхо, нонсенс.
понимать, как работает сравнение строк - да, необходимо. писать это самому - нет, не всегда.
Demiurg писал(а):Лично я экономлю память МК. Как Flash так и SRAM. При подключении стандартных библиотек пару килобайт flash, а то и больше, сразу можно списывать.
не скажу, что это голословное утверждение, но сильно-сильно сомневаюсь в его истинности. расход памяти, конечно, имеет место быть, но ведь и самописная реализация какой-то функции потребует расходов... и не факт, что получится без ошибок.
Demiurg писал(а):Дальше дело ТС, что он будет делать
начинающего вести за ручку надо до тех пор, пока он не обретет опыт и станет способен самостоятельно принимать такие решения. даже для меня нет однозначного выбора между самописным вариантом приема строки из UART и scanf - я буду думать долго, а что взять с начинающего?
но учиться (и учить) все-таки лучше от простого к сложному, от готового к нестандартному. avr-libc должна быть основой, настольной книгой, и только суровая действительность может быть основанием отказаться от нее.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:22:38
Demiurg
ARV писал(а):...
Смотрите:
   Print_Buf (2, 12, "Ваш текст");
Я работаю с символьными дисплеями так: создается буфер размером MAX_X*MAX_Y. Дисплей работает только на запись, чтения нет. Раз в 1 мс посимвольно отправляется содержимое буфера дисплея. Полное обновление дисплея происходит за MAX_X*MAX_Y + кол-во адресов строк. При дисплее 20х4 за 84 мс. Это сделано из-за того, что если на дисплей долго что-то не отправлять, на дисплее появляются кракозябры, которые появляются из-за помех.
Сравните на досуге, сколько памяти займет мой способ и с применением стандартных библиотек.
